K56CB (K56CM rev 2.0) не включается, нет дежурных напряжений https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=30632 |
kent_3g [ 21 мар 2015, 22:58 ] | |
Заголовок сообщения: | K56CB (K56CM rev 2.0) не включается, нет дежурных напряжений |
Здрваствуйте всем, принесли ноутбук K56CB, мать K56CM rev 2.0 с жалобой не включается, реакции на кнопку нет. Был разобран, видно что гдето его уже ковыряли. Дежурок ни 5 ни 3,3 в. нету, видимо меняли ШИМ дежурки - стоит RT8206A, а вроде должна быть RT8206L, хотя смотрел по даташиту - вроде бы распиновка и схема включения совпадают, прокатывает ли такая замена? На выводах EN1, EN2 RT8206A по нулям, вызвонил что идут они с мульта, мульт ite 8517e, заменил на новый, прошил биос, результата нет. Также выяснил, что ни на одной из ног мульта нету напряжений, как такое может быть? Чарджер BQ25a тоже менял, бестолку. Киньте схемой на этом мульте, или направьте на путь истинный. |
ruv [ 21 мар 2015, 23:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K56CB (K56CM rev 2.0) не включается, нет дежурных напряжений |
питание мульта на асусах всегда(почти) на JP3001 можно посмотреть питается с LDO5 дежурки через линейник, рядом с мультом |
kent_3g [ 22 мар 2015, 01:11 ] | |
спасибо, LDO 5в с rt8206a присутствует, подскажите на какую ногу мульта оно должно приходить? и правильна ли замена rt8206L на А? как я понимаю, мульт не дает Enable. Первичка проходит. |
morik59 [ 22 мар 2015, 08:57 ] | |
Рядом с мультом стоит маленькая пятиножка, рядом перемычка JP3001. На пятиножку приходит 5В с LDO, а выходит 3В на перемычку и далее на мульт. На перемычке и замерьте. ---------- Добавлено спустя 12 минут 56 секунд: ---------- Схему на мульт можно взять с Inventec_Harvey14 KF14CHR. |
gs84 [ 22 мар 2015, 10:57 ] | |
kent_3g писал(а): правильна ли замена rt8206L на А? можно менятьkent_3g писал(а): как я понимаю, мульт не дает Enable. не будет без питания на него
CepKo [ 22 мар 2015, 16:09 ] | |
кстати мульт меняли на такой же? ite 8517e есть 3 разных |
morik59 [ 22 мар 2015, 21:18 ] | |
kent_3g писал(а): ндекс уже не помню, на работе он остался Не помнишь? Забудь... |
ruv [ 22 мар 2015, 22:15 ] | |
APL5325 , дш доступен |
kent_3g [ 24 мар 2015, 21:46 ] | |
Поставил я мульт с донора, ноут стал включатся, дежурка появилась, но нету инициализации, и не поднимается напряжение на дросселе, который обведен на фото, как я понимаю это питание видеоядра процессора, кстати на доноре, с которого взял мульт такая же фигня - нет изо и напряжения GPU, но тот залитик, может этот мульт тоже дохлый быть, и влиять на отсутствие старта? Также нашел чтото похожее на дебаг порт, подскажите распин, хочу распаять карту. |
ruv [ 24 мар 2015, 22:17 ] | |
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112 дроссель питальника процового видео, поднимается, когда нужно |
kent_3g [ 09 апр 2015, 21:48 ] | |
поменял мульт на новый, ноут стартанул, и дал картинку, но дальше не проверял, ушел с работы уже, завтра соберу да оттестирую |
kent_3g [ 10 апр 2015, 22:16 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: K56CB (K56CM rev 2.0) не включается, нет дежурных напряжений [РЕШЕНО] | |||
Ноут отлично работает, спасибо всем за помощь, закройте тему.
