Текущее время: 10 май 2024, 05:10
 Заголовок сообщения: Asus K51AB (K51AB) через раз включаеться
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 10:28
Хочу попросить совета. Пришел ноутбук с проблемой нет изображения, поменял северный мост. Ноут включаеться работает притом стабильно без сбоев, но только стоит его выключить, то он не запускаеться пока не постоит пару минут чуть остыв опять включаеться и работает до перезагрузки либо выключения и так по кругу. (перегрева не заечено максимально что нагрел под AIDA почти 80 градусов (за пол часа).
 Заголовок сообщения: Re: Asus K51AB (K51AB) через раз включаеться
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 20:26
у меня было c 10 раза включался.в бп сухой електролит (в первичной цепи ).не пригает 19в при старте?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 10:39
все внешнее исключил (зарядки использую только свои)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 09:46
посмотрел как более точно себя ведет. если пошел запуск системы то ноутбук работает отлично (все тесты проходит внешнее все работает), но на прогретом ноутбуке (если перезагрузить и не дать ему постоять хотябы пять минут) он зависает может быть черный экран может быть логотип asus. но дав ему немного остыть все работает опять до перезагрузки. Пробовал принудительно погреть чипы и на теплых чипах запуститься но это не привело к сбоям с теплым севером и теплым югом запускаеться. люди дайте направление куда копать.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 10:45
я бы перекатал север снова. и видяха не помню стоит там или нет - может во время установки отошла?
2001 после диагостического прогрева убиваются - под нагрузкой стоят долго, а стоит дать остыть уже не включаются.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 11:38
Попробуйте ещё раз поменять север... Была подобная ситуация: поменял север ещё раз - глюки ушли. Предыдущий чип поменяли по гарантиии. При монтаже снести из обвязки ни чего не могли?!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 12:21
спасибо за подсказки попробую поменять север (обвязку сравнивал с фотографией сделаной до замены)
 Заголовок сообщения: Re: Asus K51AB (K51AB) через раз включаеться  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 15:53
после замены чипа (северного моста) на другой сбои пропали.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K51AB (K51AB rev 2.1) ищу схему или .BOM
_AVP_
15 июл 2014, 23:02
SDL2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K51AB (K51AB Rev:2.1) Помогите опознать мосфет
Андрей2014
22 окт 2014, 00:18
Андрей2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K51AB (K51AB REV 2.3) Короткое замыкание
Aleksbek
2156
28 мар 2018, 19:12
zadli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551m (asus x551ma) не включаеться
elektron
21 ноя 2015, 19:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551M (Asus X551MA) не включаеться
elektron
20
2785
19 сен 2016, 21:00
vinservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
