Текущее время: 11 май 2024, 19:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
Kim_555
Заголовок сообщения: Asus A52J (K52Jr rev 2.3A) Ноутбук не запускается, тихие щелчки, "провалы" по питанию Добавлено: 16 янв 2015, 19:05 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 126.71
Сообщения: 262 Откуда: Дрогобыч
Здравствуйте. Имею следующую проблему - ноутбук не стартует. Дежурные напряжения, на проц, память - на плате поднимаются. При подключении питания происходит автозапуск, и слышны тихие щелчки. Локализовать источник звука - не удалось. Я думаю это или диод возможно полупробитый, или шимка какая. При замере напряжений осциллографом - были выявлены "провалы" по 3,3 в. в других цепях - "провалы" так-же присутствуют. Были выпаяны сначала и проверены транзисторы в обвязке 3,3 и 5в. Также была поставлена новая RT8206A - ситуация не изменилась. На следующем этапе была распаяна перемычка на 3,3в - автостарт пропал, 3,3 в поднялись ровно без "провалов." Но так как ни обозначений ни самой схемы нет - на форуме прочитал что самая близкая схема - от ноутбука N61Jv. По ней видно что напряжение +3VSUS - расходится по всей плате. Пробовал найти элемент который возможно греется - ничего не выявил. С микросхемы биоса - обмен есть, биос шил. Скрины "провалов" с осцила - прилагаю. Возможно какая типовуха, или есть какие либо предположения. Буду очень благодарен.
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52Jr rev 2.3A) Ноутбук не запускается, тихие щелчки, "провалы" по питанию Добавлено: 16 янв 2015, 21:35 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
Kim_555 писал(а): были выявлены "провалы" по 3,3 в. в других цепях - "провалы" так-же присутствуют. A по +19V "провалы" есть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52Jr rev 2.3A) Ноутбук не запускается, тихие щелчки, "провалы" по питанию Добавлено: 16 янв 2015, 22:11 |
Kim_555 писал(а): замер возле самого гнезда подключения. за ключами...
orbit
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52Jr rev 2.3A) Ноутбук не запускается, тихие щелчки, "провалы" по питанию Добавлено: 20 янв 2015, 10:10 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Вы же писали что при отключении 3,3в провалы пропадают. Щелчки характерный признак того, что есть где то плотное глухое кз и защита увидев его отрабатывает как и задумано не успевая нагреть. Без схемы трудно, но известно что 3 вольта распеделяются, комутируются ключами по остальным потребителям (сетки, звуки итд) получив уровень к примеру (slp_s3 или susb). Остаётся только сесть и вызвонить, а при явных признаках нагреть с помощью ЛБП, виновника неисправности. Когда все отработает штатно, автостарт пропадает и все будет хорошо.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52Jr rev 2.3A) Ноутбук не запускается, тихие щелчки, "провалы" по питанию Добавлено: 22 янв 2015, 22:29 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
borisenkoooo писал(а): Автостарт - это 90% в моей практике это либо север либо питание биоса. Попробуй на север дуть 320 феном сек 25 без насадки а в моей практике мульт был. А дуть на интеловский север - то еще извращение имхо. На к52j, правда залитом, автостарт был из-за мульта, после замены мульта и замены подгнивших резисторов тот бук завелся.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52Jr rev 2.3A) Ноутбук не запускается, тихие щелчки, "провалы" по питанию Добавлено: 25 мар 2015, 20:05 |
Kim_555 писал(а): Возможно что через него подается питания на другие узлы на плате? Через него не возможно - не коммутатор... но инициирует процесс включения платы - из этого и исходи.
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52Jr rev 2.3A) Ноутбук не запускается, тихие щелчки, "провалы" по питанию Добавлено: 26 мар 2015, 18:03 |
Обнаружил что на шим RT8202APQW +VGA_VCORE - нету PGOOD, но на дросселе напряжение присутсвует. Может ли эта шимка быть нерабочей? Или это о чем то другом говорит? Вот PGOOD с аналогичной шимки - с нее формируется 1,5в А вот PGOOD с другой такой же шимки - с нее формируется +VTT_CPU Почему такая разница, и что это может дать?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52Jr rev 2.3A) Ноутбук не запускается, тихие щелчки, "провалы" по питанию Добавлено: 26 мар 2015, 18:51 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
она может и отпускает а кто то держит проверить можно отключением от микры повер гуд и подтянуть резистором его на + повер гуд обычно делают с открытым коллектором и если просто отрезать то подыматься просто нечему . Сообщение не в тему странные у тебя осциллограммы не понятно как измеряешь
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52Jr rev 2.3A) Ноутбук не запускается, тихие щелчки, "провалы" по питанию Добавлено: 26 мар 2015, 19:11 |
Не совсем понял "отключением от микры повер гуд и подтянуть резистором его на + " Вот тут его отрезаем, а куда кинуть + с резистором? Я так понимаю на ногу микрухи подать те самые 3в с 10КОм резистором ? Ноль на осциллографе выставил в самый низ, чтобы больше увидеть. Деление сетки - 1в, время выставил больше, чтобы те самые "провалы" зафиксировать
teter
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52Jr rev 2.3A) Ноутбук не запускается, тихие щелчки, "провалы" по питанию Добавлено: 27 мар 2015, 08:22 |
Зарегистрирован: 26 мар 2015, 19:59 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 11 Откуда: Украина
