Текущее время: 29 мар 2024, 17:15
wcpgrief
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 31 мар 2015, 13:22 |
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 10:42 Наличности на руках: 44.19
Сообщения: 22 Откуда: Ростовская область
ruv писал(а): а с чего решили, что отрицательный маркирован на конденсаторе? или о другом источнике разговор? я уже запутался Спасибо. Вы правы, положительный. Все стало на места свои. Менять мосфиты. Потом тогда шимку. Что изначально меня запутало. Я не знал, что питатель ОЗУ включается после подключения БП. Считал, что его потом включает мульт. Поэтому на отсутствие напряжения не обратил внимания. Затем, когда ruv указал на то, что ОЗУ питается сразу, запутал конденсатор с маркером на положительном выводе. Кстати, ruv, большое спасибо за помощь. Я пробежал массу тем и разных форумов, и Вы всем регулярно помогаете, везде видел Ваши советы, ссылки. Также Благодарю всех, кто принимал участие и писал, даже тех, кто просто шутил. Я понимаю, сколько времени у Вас уходит на чтение, вникание и помощь, и благодарю Вас за то, что не остались в стороне.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 31 мар 2015, 14:08 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
насчет "питается сразу" не говорил
wcpgrief
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 06 апр 2015, 11:20 |
Поменял 2 транзистора на питание памяти. Напряжение 1,35В появилось на дросселе памяти. Но как сказать появилось... При подключении БП к плате напряжения на дросселе памяти нет, оно появляется, если коснуться (пальцем, я так понимаю либо статика, либо что еще) 8-го вывода шимки (ключ не нашел, при нормально ориентированной маркировке счетал с левого нижнего против часовой стрелки). Посте этого напряжение не пропадает. Но система не стартует, по понятным причинам (при включении системы память о в отлючке). Проц сразу после появления этих 1,35В греется достаточно хорошо. Но напряжения на его емкостях, которые обведены красным кружком так и не появляются. Шимку не нашел, продавцы уверяют, что относительно новая, еще не поступала. Что можно предпринять?
Да, правильно, 8-й вывод, проверил по схеме. В даташите указан как "S5", VDDQ Control.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 06 апр 2015, 16:06 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
wcpgrief писал(а): если коснуться (пальцем, А коснуться щупами мультиметра не пробовал? Чтобы напряжение на выводе замерить...
wcpgrief
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 06 апр 2015, 17:02 |
siberian писал(а): wcpgrief писал(а): если коснуться (пальцем, А коснуться щупами мультиметра не пробовал? Чтобы напряжение на выводе замерить... Очень интересно получается. Для прозрачности эксперимента использовал 2 мультиметра. Первый - на дроссель памяти. После подключения БП к плате = 0.0В Меряю напряжение вторым мультиметром на 8-й ножке шим = 2.5В (плавает)* СРАЗУ, после контакта щупа к выводу шим, появляется напряжение на дросселе пямяти = 1.35В. *На 8-й ножке плавает от 2.45 до 2.85.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 06 апр 2015, 20:39 |
wcpgrief писал(а): На 8-й ножке плавает После включения платы должно быть 3,3В без "плавает". Не оборван ли этот сигнал у тебя? Да и ШИМ, ИМХО, менять смысла нет, раз с управлением не все в порядке...
wcpgrief
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 07 апр 2015, 13:23 |
siberian писал(а): wcpgrief писал(а): На 8-й ножке плавает После включения платы должно быть 3,3В без "плавает". Не оборван ли этот сигнал у тебя? Да и ШИМ, ИМХО, менять смысла нет, раз с управлением не все в порядке... Если не трудно, где почитать о сигналах управления шимками в ноутбуках (желательно в x551ma, конечно, но, мне кажется, это глубоко проприетарное устройство)? Кто дает энабл? На 8-й ноге откуда идет управление? Порядок включения питания. Есть на этом форуме или где еще? Заранее спасибо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 07 апр 2015, 14:23 |
wcpgrief писал(а): где почитать о сигналах управления шимками В DS обычно читают... wcpgrief писал(а): На 8-й ноге откуда идет управление? С мультиконтроллера обычно... возможно не напрямую.
wcpgrief
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 07 апр 2015, 16:25 |
siberian писал(а): В DS обычно читают... wcpgrief писал(а): На 8-й ноге откуда идет управление?
С мультиконтроллера обычно... возможно не напрямую. Пробовал прозвонить. Нет, не напрямую с мульта. Идет с smd-компанента с надписью d.p. Их полно понатыкано на плате. Я так понял, это логика. Дабы убедиться, что проблема не в этом d.p., пробовал пересадить с другого участка платы (на линии 5 вольт) . Результете нет, значит с ним все ОК. Хотя странно для логики "плавать" с 2.45 до 2.85. Изучал работу как мог (d.p.). 1-я нога и 4-я - земля. 3-я - контроль выходного напряжения с дросселя через резистор. 2 нога - это как раз выход управления на шим, звонится напрямую. 5,6 - это логика, как я понял. Когда нет управляющего выхода (ноль) на второй ноге, 6-я = 3.3 (3.28, если точно) вольта, в противном случае =0В. Вот откуда идут сигналы на 5 и 6 ноги еще не вызвонил. У прочих d.p. на плате в линии управления шимками ситуация один в один схожая, вот только на 2-й ноге всегда уровень четкий, = 3.3В. Потом покопаю, сейчас времени нет. siberian, спасибо за ответы. Вот, из рисунка, что ruv несколько постов назад присылал, я нарисовал, чтобы понятнее было:
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 07 апр 2015, 20:28 |
wcpgrief писал(а): Я так понял, это логика. Нет, не логика. У логического элемента по крайней мере должно быть питание... Его в твоих рассуждениях нет. Логика обычно в 5-ти выводных корпусах. На снимке Рогачевского видно маркировку "K1" - это транзисторная сборка UM6K1N На мульт должно звониться, предположительно, отсюда... Вложение: X551MA_uP1565_1.35V_ON.JPG
wcpgrief
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 08 апр 2015, 13:14 |
siberian писал(а): На мульт должно звониться, предположительно, отсюда... Да, правда, звонится. Мульт нигде такой не найду... Проблема в нем же тогда получается?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 08 апр 2015, 19:44 |
wcpgrief писал(а): Проблема в нем же тогда получается? Проблема может быть в чём угодно... например в BIOS, в отсутствии какого-либо сигнала на мультиконтроллере итд... Ещё какие-нибудь питания на дросселях поднимаются?
wcpgrief
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 10 апр 2015, 18:52 |
siberian писал(а): wcpgrief писал(а): Проблема в нем же тогда получается? Проблема может быть в чём угодно... например в BIOS, в отсутствии какого-либо сигнала на мультиконтроллере итд... Ещё какие-нибудь питания на дросселях поднимаются? 1) Рабочий BIOS присылал ruv, его я и прошил (дамп). Получается не биос. 2) По напряжениям - все, кроме 2-х емкостей возле процессора (параллельные). Можно увидеть на моих фото, эти емкости в красных кружках. ruv также написал: ruv писал(а): Питание памяти формируется uP1565+2 мосфета+дроссель и берет своё "начало" на PJP8302 так же оно служит источником для питателя 1.05в и 1.35в проца, и для APL3533 Однако и без напряжения памяти поднимается 1.05 на процессоре (хотя если точно, то оно 1.01В), есть еще 1.35 на мосфите, что я обвел зеленым кружком, "севернее" разъема памяти. Не знаю, то ли имел ввиду ruv. А вот все же емкости проца, на которых так и нет напряжения, точно не связаны с памятью. Это питание формируется из все тех же 1.01 проца.
