siberian писал(а):
wcpgrief писал(а):
Проблема в нем же тогда получается?
Проблема может быть в чём угодно... например в BIOS, в отсутствии какого-либо сигнала на мультиконтроллере итд...
Ещё какие-нибудь питания на дросселях поднимаются?
1) Рабочий BIOS присылал ruv, его я и прошил (дамп). Получается не биос.
2) По напряжениям -
все, кроме 2-х емкостей возле процессора (параллельные). Можно увидеть на моих фото, эти емкости в красных кружках.
ruv также написал:
ruv писал(а):
Питание памяти формируется uP1565+2 мосфета+дроссель и берет своё "начало" на PJP8302
так же оно служит источником для питателя 1.05в и 1.35в проца, и для APL3533
Однако и без напряжения памяти поднимается 1.05 на процессоре (хотя если точно, то оно 1.01В),
есть еще 1.35 на мосфите, что я обвел зеленым кружком, "севернее" разъема памяти. Не знаю, то ли имел ввиду ruv.
А вот все же емкости проца, на которых так и нет напряжения, точно не связаны с памятью. Это питание формируется из все тех же 1.01 проца.
