Текущее время: 28 мар 2024, 19:00
relect
Заголовок сообщения: Asus M50Sv (m50s rev:2.0) КЗ по +5vsus Добавлено: 27 мар 2015, 18:29 |
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 14:42 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 101 Откуда: taganrog
Asus M50Sv (M50S rev: 2.0) Не включается. КЗ по +5VSUS Изначально сменил 6227 один ключ рядом с ним. Далее подключил питание 19В 100мА потребление и никакой реакции, начал проверять греется U8101 шим дежурки, поменял с донора TPS51020 - тоже самое, убрал соплю О8103 проблема ушла:+3vsus, +5vsus на выходе стабильные, ток +10, +5мА. Вернул соплю, снял 88e8055 тоже самое. Снял юг NH82801HBM потребление ушло, прставил юг с донора - опять потребление. Вот думаю может оба юга дохлые(как проверить)? Потребление то вроде небольшое 100мА - но для режима ожидания много, и почему именно U8101 греется непойму, по схеме на выходе потребление в 10А на этом плече норма. Есть ещё один донор с югом NH82801GBM, можно использовать в качестве донора, думаю может дело всё-таки в юге?? Заранее благодарю за помощь.
Последний раз редактировалось relect 27 мар 2015, 20:15, всего редактировалось 2 раз(а).
relect
Заголовок сообщения: Re: Asus M50Sv (m50s rev:2.0) КЗ по +3VSUS Добавлено: 27 мар 2015, 19:15 |
Оказывается если убрать jp8103 шим не греется, но если вернуть, шим греется но +3vsus есть, а +5vsus появляется и потом уходит короткое, так что щас буду глядеть в эту сторону... если нагрузка на выходе по идее должны греться ключи, подал 5в на +5VO, ключ Q8101 грелся 1А, сменил тоже самое. Ничерта не пойму, убираю jp8104 - даю на +5vo Q8101 в кз, замыкаю Q8101 G >gnd греется TPS51020 ...
самое что для меня непонятное в этом - почему если убираю JP8103 (+3vsus - юг) - кз на плече +5vo уходит? млин совсем запутался ещё раз убрал соплю JP8103 - никак не влияется, потребление 100мА, греется шим TPS51020 фигня какая-то
попробовал ножку 22 U8101 - кз нет, подал 5в потребления нет. Может шим дохлая?
