Текущее время: 19 апр 2024, 22:33
 Заголовок сообщения: Asus X53B (LA-7322P) Пост h67 и ребут
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 09:53
Здравствуйте, уважаемые.
Ноут после другого СЦ (поковыряли ISL6251, к делу вроде как не относится, но могли что-то коротнуть).
После включения пару секунд идут посты, потом большая пауза на 67h.
После этого еще пара постов пробегает (68h точно есть), и ноут уходит в ребут.
Без памяти пост 00h и не ребутится. Память другую подкидывал. Проц запаян на плате.
Помогите разобраться, пожалуйста.
Видео постов и потребления: http://youtu.be/S0wPZstT5jc
Последний раз редактировалось Johnson 02 апр 2015, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53B (LA-7322P) Пост h67 и ребут (цикл)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 10:00
Johnson
Питания смотрите, похоже какого то нет.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 11:46
Добавил видео.
На отсутствие напряжений не похоже, он уже "вот-вот почти стартанет", мультик без напруг бы раньше вырубился.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 23:23
86 пост видел на видео. Это что-то с видеосистемой связано. Смотрите питания видика, видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 23:33
У меня с 86 постом была дохлая флешка. Сначала посты шли, а на 86 останавливалось, но не перегружалось как у автора.
Вот
Цитата:
86h - Recovery image not found.
Следовательно вопрос БИОС шили?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 12:10
Биос, разумеется, шил - изменений нет. Завтра помучаю питания видла и перешью на другую флешку новый образ. Спасибо за наводки, о результатах отпишу.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53B (LA-7322P) Пост h67 и ребут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 10:07
Питания были, биос пошил - не помогло.
Дунул еще раз на север - заколосилось.
Всем большое спасибо за участие в теме!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x53b (PBL60 LA-7322P) нет изо. пост код 98
hamradio
07 сен 2016, 02:16
hamradio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X53B (la-7322p rev 1a) Пост 2b
mishka007-84
15 мар 2017, 17:22
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X53B (LA-7322P) Нет изо, пост 2b
GeraDema
1491
26 мар 2019, 15:55
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x53b (PBL60 LA-7322P) пропал звук
master-hand
09 июн 2014, 10:15
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53B (LA-7322P) Не поднимает питания
Johnson
11 фев 2015, 12:44
Сейчас этот форум просматривают: ruv, sergei21 и гости: 40
