Текущее время: 25 апр 2024, 06:32
 Заголовок сообщения: Asus G75VW-T1268V (G75VW Rev.2.1) Не стартует
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 19:08
Здравствуйте. Принесли в ремонт с проблемой "не включается". На кнопку реагирует: диод загорается и сразу тухнет.
3,3V есть, 1,5v на память есть, +5v есть, 1,1v на проц есть.
Без планок памяти запускается, диод не гаснет, но изменений больше никаких.
Мануал не нашел. Если у кого есть опыт ремонта такой машины или совет, подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G75VW-T1268V (G75VW Rev.2.1) Не стартует
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 20:02
Биос прошивали?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 20:10
Нет. Дампа нет. Включил без планок памяти, чтобы померить напряжения - калится мост.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 21:04
Ну значит мост умер. Менять.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 21:10
Возможно. Владелец говорил, что до отказа стартовал с 10-го раза, а потом вовсе умер.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 17:15
Биос шил- нет изменений.
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 47 секунд: ----------
На 101-й ноге мульта EC SPI CSO полный 0.
Буду менять мульт.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 01:24
калится мост ,а вы мульт меняете ?
Буду менять мульт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G75VW-T1268V (G75VW) Помогите опознать элемент
AxelFA
18 мар 2015, 10:09
AxelFA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75VW (Asus G75VW MB 2.1) Отключается при нагрузке на видеокарту
Mihed
12
1252
06 окт 2022, 22:54
Mihed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75VW (G75Vw rev. 2.1) Температура на датчике VRM 1 95 градусов.
INsaite
26 июл 2018, 09:30
Stephan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G75VW ( (G75VW Rev: 2.1)) Не хочет грузиться
Rublin
1350
07 сен 2020, 21:06
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75VW (G75VW rev:2.1) Оперативная память
kotecute
14
1703
09 апр 2021, 15:37
kotecute Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i-fix, Yandex [BOT] и гости: 34
