ASUS U31SD (U31SD REV.2.0) Светятся все светодиоды https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=31051 |
nemo727 [ 02 апр 2015, 20:13 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS U31SD (U31SD REV.2.0) Светятся все светодиоды |
Всех приветствую! Попал в ремонт без акамулятора,у клиента он просто после часа работы завис.сейчас при подключении зарядки загораются все лампочки,как с кнопкою включения так и без,5в и 3,3в есть.Мульт стоит IT8572E-AXA.Мульт поставил новый, дефект остался,мост BD82HM65 чу-чуть греется.Прошелся по дросселям нигде кз нет.На видио 0,95в идет,на проце все по нулям.Короче материнка сама включается,схемы нигде не нашел. |
дядя Саша [ 02 апр 2015, 23:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS U31SD (U31SD REV.2.0) Светятся все светодиоды |
Асусы и стартуют сами после сброса CMOS при подключении БП. Если ничего не греется сверх нормы - то отстаньте от автостарта. Лучше дамп биоса зашейте заведомо рабочий. |
nemo727 [ 03 апр 2015, 09:54 ] | |
Так он не стартует,просто загорается вся индикация,изо нету, кулер не крутится, дамп я нашел какой то под эту ревизию,а результата ноль.полное название ноута ASUS U31SD-RX128R именно такого дампа я не нашел. |
дядя Саша [ 03 апр 2015, 12:31 ] | |
Полное название ноута Асус написано на наклейке, которая приклеена на слоте памяти. Оттуда переписали? А пост-карту подкидывали? Может ноутбук все же стартует? Внешний монитор подключали? Питание подсветки проверили? Датчик Холла (закрытия крышки) смотрели? |
ruv [ 03 апр 2015, 14:13 ] | |
непонятно зачем это делать всё, если все диоды загораются. неисправно что-то, разбирать-измерять-думать |
nemo727 [ 03 апр 2015, 17:26 ] | |
На монитор внешний не работает,на наклейке написано (U31SD 0202A) после так называемого включения (когда подключяеш зарядку) выключить кнопкой не возможно,пост карту вставлял в слот Wi-Fi показала 00, схемы для распайки пост карты нет. На севере питание 3,3в и 1,05в есть на видяху идет 0,88в,что-то сразу запускает все шимки питающие оборудование(кроме проца там 0в) биос шил,мульт менял. |
ruv [ 03 апр 2015, 18:15 ] | |
там стандартный дебаг асус - найдете все на форуме. в слоте она и не должна показывать ничего. да и нет смысла на данном этапе. выше написал, что делать |
nemo727 [ 03 апр 2015, 19:56 ] | |
Смотрел вроде везде на дросселях проца КЗ нет,та и по плате пробежался прибором КЗ нигде не нашел.буду завтра копать дальше. |
nemo727 [ 06 апр 2015, 20:19 ] | |
Клиент принес акамулятор,от него запускается но инициализации нет,а вот когда подключаю зарядку сразу идет запуск но инициализации тоже нет,буду завтра смотреть,что шимки открывает,так как мульт менял,когда на кнопку повер нажимаеш на 125ноге мульта с 3в падает на 0в но ноут не выключается. |
siberian [ 06 апр 2015, 22:31 ] | |
nemo727 писал(а): кроме проца там 0в Вот здесь и смотри... |
nemo727 [ 06 апр 2015, 23:05 ] | |
буду смотреть шим проца так как все ключи целые,а схема на сие чудо существует? или брать разные куски схем по шимам и складывать в кучу. |
siberian [ 07 апр 2015, 11:27 ] | |
nemo727 писал(а): или брать разные куски схем по шимам или... |
Agent_0013 [ 07 апр 2015, 12:10 ] | |
На кварце южника (PCH) генерация есть? Были подобные симптомы на одном утопленнике от АСУСа, правда там был K56, но судя по описанию набор логики в них похожий. Решилось всё чисткой и заменой кварца. |
nemo727 [ 14 апр 2015, 11:15 ] | |
доброго всем дня! Рекомендовал клиенту заменить материнку,тему закрываю. |
