Текущее время: 26 апр 2024, 10:27
Серый Лист
Заголовок сообщения: Asus K55VM (K55VM Rev. 2.0) После установки проца падает в ноль питание +Vcore. Добавлено: 03 апр 2015, 15:53 |
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 21:33 Наличности на руках: 126.06
Сообщения: 61 Откуда: Одесса
Доброго времени суток! Пришел в ремонт ноут Asus K55VM, платформа K55VM rev. 2.0, без признаков жизни после двух СЦ. Со слов владельца якобы после заливки пивом. Диагноз пациента, согласно выводам спецов СЦ - "битый" чипсет(SLJ8E). Поднял дежурку (RT8206), заменил мосфет (A5 GNA 802A09) в цепи чарджера (BQ24725A). При пуске ощутимо сильно грелся чипсет - заменил. После замены чипа: температура в норме, питание в обвязке +3,3В, +1В, опрос с флешкой идет. После установки проца падает в ноль питание +Vcore. В обвязке питания +Vcore мосфеты и электролиты без к.з, при снятии процессора - +Vcore - 0,9В. Я так понимаю схемы днем с огнем "не сыщешь" даже за баксы . Может кто подскажет куда дальше копать?
Серый Лист
Заголовок сообщения: Re: Asus K55VM (K55VM Rev. 2.0) После установки проца падает в ноль питание +Vcore. Добавлено: 16 апр 2015, 11:51 |
а) Господа ремонтники (которые два СЦ) не дочистили где-то какашки электролиза и что-то замыкает на установленный проц? Особенно с тыльной стороны сокета.Считаете что сигнальный где-то по "срани" на шину питания ядра под сокетом лег? Это можно как-то прозвонить не снимая сокет? ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 41 секунду: ---------- Серый Лист писал(а): а) Господа ремонтники (которые два СЦ) не дочистили где-то какашки электролиза и что-то замыкает на установленный проц? Особенно с тыльной стороны сокета.
Заголовок сообщения: Re: Asus K55VM (K55VM Rev. 2.0) После установки проца падает в ноль питание +Vcore. Добавлено: 18 апр 2015, 23:46 |
Без процессора на затворах ключей импульсы или постоянка?
Серый Лист
Заголовок сообщения: Re: Asus K55VM (K55VM Rev. 2.0) После установки проца падает в ноль питание +Vcore. Добавлено: 21 апр 2015, 09:05 |
MSF113 писал(а): Без процессора на затворах ключей импульсы или постоянка? Импульсы. Проверял осцилом.
Серый Лист
Заголовок сообщения: Re: Asus K55VM (K55VM Rev. 2.0) После установки проца падает в ноль питание +Vcore. Добавлено: 23 апр 2015, 11:20 |
Вчера еще раз поднял даташит на RT8885, контроллер питания проца, и обнаружил интересную вещь. Без проца на ногах 26(set1) и 25(set2) RT8885 по 1,34В и при этом с дросселя +Vcore снимаем 0,95В. При имитации нагрузки порядка 0,1 Ом можно получить до 8 А тока. Просадки по напряжению +Vcore при этом нет, генерация импульсов на затворах ключей без срывов. Подкидываю проц, делаю запуск и после этого провожу замеры на ногах 26(set1) и 25(set2) RT8885, уровень в районе 0,15-0,2 В на каждой. При этом на 28(En) ноге RT8885 3,2В и питание 27(VCC) нога +5В, на выходе дросселя +Vcore естественно 0В. Вопрос: кто коммутирует сигнал set1, set2 на RT8885? Мультик, хаб или проц?
