Текущее время: 16 апр 2024, 19:34
 Заголовок сообщения: Asus K55VM (K55VM Rev. 2.0) После установки проца падает в ноль питание +Vcore.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 15:53
Доброго времени суток!
Пришел в ремонт ноут Asus K55VM, платформа K55VM rev. 2.0, без признаков жизни после двух СЦ. Со слов владельца якобы после заливки пивом. Диагноз пациента, согласно выводам спецов СЦ - "битый" чипсет(SLJ8E). Поднял дежурку (RT8206), заменил мосфет (A5 GNA 802A09) в цепи чарджера (BQ24725A). При пуске ощутимо сильно грелся чипсет - заменил. После замены чипа: температура в норме, питание в обвязке +3,3В, +1В, опрос с флешкой идет. После установки проца падает в ноль питание +Vcore. В обвязке питания +Vcore мосфеты и электролиты без к.з, при снятии процессора - +Vcore - 0,9В. Я так понимаю схемы днем с огнем "не сыщешь" даже за баксы :ne_vi_del: . Может кто подскажет куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55VM (K55VM Rev. 2.0) После установки проца падает в ноль питание +Vcore.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 16:57
Проц то рабочий? Другой пробовали?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 17:31
Подкидывал другой - эффект тот же. Буду копать обвязку.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 20:17
Какую нагрузку, вместо процессора, подкинуть на Vcore можно? Перерыл всю обвязку RT8885 - оказии не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 09:39
После продолжительных поисков подобрал эквивалент нагрузки, 30 Вт собрал на мощных резисторах. Хотя на выходе больше 15 А не получил, это при напряжении 0,9 В. Из этого делаю вывод: обвязка питания ядра процессора живая. Дальше я так понимаю нужно проверить цепь термодатчика процессора? Может кто знает как она реализована на данной платформе?
Мульт - IT8517E
CPU - I5-3210M
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 10:28
Может такое быть, что:
а) Господа ремонтники (которые два СЦ) не дочистили где-то какашки электролиза и что-то замыкает на установленный проц? Особенно с тыльной стороны сокета.
б) Господа ремонтники вычистили какашки, но не заметили отгнившей дороги? Бывали случаи, когда теспоинт посреди дорожки выгнивал незаметненько.
б) Какашки расползлись под сокетом и коротят там?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 11:51
Считаете что сигнальный где-то по "срани" на шину питания ядра под сокетом лег? Это можно как-то прозвонить не снимая сокет?
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 41 секунду: ----------
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 23:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Без процессора на затворах ключей импульсы или постоянка?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 09:05
Импульсы. Проверял осцилом.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 11:20
Вчера еще раз поднял даташит на RT8885, контроллер питания проца, и обнаружил интересную вещь. Без проца на ногах 26(set1) и 25(set2) RT8885 по 1,34В и при этом с дросселя +Vcore снимаем 0,95В. При имитации нагрузки порядка 0,1 Ом можно получить до 8 А тока. Просадки по напряжению +Vcore при этом нет, генерация импульсов на затворах ключей без срывов.
Подкидываю проц, делаю запуск и после этого провожу замеры на ногах 26(set1) и 25(set2) RT8885, уровень в районе 0,15-0,2 В на каждой. При этом на 28(En) ноге RT8885 3,2В и питание 27(VCC) нога +5В, на выходе дросселя +Vcore естественно 0В.
Вопрос: кто коммутирует сигнал set1, set2 на RT8885? Мультик, хаб или проц?
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 01:01
В продолжение темы: Родной проц оказался битым - вчера проверил на другой идентичной платформе.
Клиента уже "обрадовал". Скорее всего при подкидывании в первый раз камень был несовместим с чипсетом (Родной - i5 3320M, который подбрасывал - i5 2520M). Пока пауза, прийдет проц - отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55VM (K55VM Rev. 2.0) После установки проца падает в ноль питание +Vcore.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 13:11
Поставил новый проц - напруга появилась. Инита нет. Прошил флеху - ноут завелся. Оказывается все просто было, чет я перемудрил с этим девайсом :hi_hi_hi: Всем спасибо, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55VM (k55vm rev 2.0) Нет питания Vcore при установленном процессоре.
Shurikkk
06 янв 2016, 16:00
nec Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac 1080ti 11F amp editon. Падает питание после установки драйверов
Sergey183
27 май 2021, 09:28
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VJ (K55VM) Падает FPS при питании от ЗУ
mishka007-84
25 окт 2016, 21:54
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vm (Asus k55vm rev. 2.2) Нет PGood на rt8202m VttCPU
megamatvey
14
4906
25 авг 2015, 21:25
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VM (K55VM rev 2.0) Непонятки по питанию
eugkov
3003
13 дек 2016, 11:13
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: piramida712, ssergey931, Vincent_KP и гости: 18
