G50V (G50V) Калится TPS51020 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=31129 |
RavD [ 05 апр 2015, 15:16 ] | |
Заголовок сообщения: | G50V (G50V) Калится TPS51020 |
При подключении БП калится TPS51020, пины 9-10 Enb при подключении БП 3,3В и падает до 0В. На 22(VGEG)-5В, на 24(VIN)-19В. Не выпаивая (пока) проверил мосфеты на выходе (OUT-ы) TPS51020, явно пробитых нет. На дросселях связанных с стоками транзисторов так же появлеется 3В, 5В и падает до 0В. |
дядя Саша [ 05 апр 2015, 23:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G50V (G50V) Калится TPS51020 |
Все керамические конденсаторы проверьте в обвязки на пробой. Но скорее всего КЗ по 22-пину (VREG5), но просто дальше по цепи. На вскидку: Там дальше по цепи должен LDO 5->3.3 стоять, который питает мульта. Вот по питалову мульта смотрите. |
RavD [ 06 апр 2015, 19:27 ] | |
Клиент забрал. Цена ремонта не устроила. Спасибо за помощь. |
