Текущее время: 16 апр 2024, 09:05
 Заголовок сообщения: Asus X53SD-RS51 ( K53SD rev.5.1) Не работает дежурка
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 20:15
Не работает дежурка RT8202A.
Помогите найти схему на эту платформу K53SD rev.5.1
Даташит смотрели RT8202A.
19v на плате расходятся.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53SD-RS51 ( K53SD rev.5.1) Не работает дежурка
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 21:42
Схемы в открытом доступе нету. Какие замеры делали? Что на выводах ldo? Замеры по ногам в студию.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 23:25
Дежурка там RT8206A, для примера можно взять схему Asus N73SV.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 18:15
на ASUS платформа K53SD REV.5.1 не может стоять RT8206A.микросхема 32 ног
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 18:36
Да ну? Именно она и стоит, RT8206A/B is available in the WQFN-32L 5x5
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 15:26
Специально взял плату такую, все верно. rt8206a стоит
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 22:03
Давайте фотки будем искать
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 22:20
Вам фотки? Зачем? Вроде три неглупых человека сказали, что там стоит. Недостаточно?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 02:29
Давай тезамеры питаний. Я щас делаю плату такую же. Если что помогу с замерами. У меня только проблема в том, что этаже шимка раскаляется.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X53SD-RS51 (Asus K53SD MAIN BOARD Rev 5.1) нужна схема
upgrade-service
05 дек 2015, 17:33
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-siemens lifebook t4010d (rs51) Не включается
в форуме Fujitsu-Siemens
menkach1
22 дек 2015, 01:13
menkach1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53S (Asus K53SD (K53SD Rev:5.1)) Yне работает от БП
shalopaev
3842
12 мар 2016, 13:35
shalopaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от БП
[ На страницу: 1, 2 ]
19ruslan87
41
14457
14 май 2014, 11:00
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 13
