https://vlab.su/
Asus G72GX (G72GX rev. 2.0) Перегрев видео
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=31184
Страница 1 из 1
prime1 [ 06 апр 2015, 20:16 ]
Заголовок сообщения:  Asus G72GX (G72GX rev. 2.0) Перегрев видео
Нужен совет спецов. Принесли на ремонт Asus G72GX с артефактами на экране. Видео G92-751-b1 пришлось поменять на новую. После замены все заработало, но температура без нагрузки 75-80. При нагрузке 85-95. Пока работает, но страшно отдавать клиенту.Охлад греется по всей длинне. Неужели так должно быть? :sh_ok:
shell_007 [ 08 апр 2015, 00:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus G72GX (G72GX rev. 2.0) Перегрев видео
Судя по характеристикам данного ноута это нормальные температуры...... Вот вырезка из Review-Asus-G72GX:"Whilst the temperatures of the CPU level off to about 50°C and the GPU to around 60°C in idle mode, the cooling revealed big weaknesses in our endurance test (Furmark + Prime95). Thus, both the CPU (up to 97°C) as well as the GPU (up to 102°C) get alarmingly hot. As a result, the graphic card clocks down every 20 - 30 minutes for about 10 seconds."
prime1 [ 08 апр 2015, 11:10 ]
Спасибо вопрос закрыт :du_ma_et:
http://www.phpbb.com/
