Текущее время: 16 апр 2024, 22:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Asus K56CB (K56CM rev.2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 01:34
ASUS K56CM rev. 2.0 залитый чаем,не включался.Поменял: шим зарядки,мульт,прошил биос.Поменял все сгнившие резаки и кондёры. Пошла зарядка батареи,5V дежурки( RT8206L),3V3 (APL5325 ) на мульт( ITE 8517e) и SPI flash(обмен по шине с мультом есть). При нажатии кнопки вкл. появляется 3V3 c RT8206L и дальше тишина, не поднимается ни одно питание на плате,нет 3V3 на 11 ноге ITE 8517e. 12v c умножителя есть ,но ключи закрыты( на корпусе маркировка Dt1) управляются с 19 и 83 ноги ITE 8517e. Подскажите пожалуйста условия и последовательность сигналов на мульт для подачи 12V на ключи подающие системные 3V3 и 5V на плату, или часть схемы
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM rev.2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 03:32
На защитниках часто чего то не заметить, они после и не стартуют. Посоветовал бы тщательнее проверить обвязку мульта.
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 11:09
Просмотрел всю плату под микроскопом несколько раз.Уже почти неделю мучаюсь . Залитие было в районе шим заряда и дежурки.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 13:07
Ну так обвязку дежурку смотреть и нужно. На чем дежурка собрана?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 18:37
Все напряжения с деж. RT8206L есть и на мульт первичные 3V3 есть. На 11 (Vcc) мульта 3V3 должно появиться после вкл.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 22:36
ваши Dt1 можно посмотреть в любой современной схеме асус - узлы аналогичны по фунционалу и по схемотехнике(за редким исключением)
раздел обычно называется Load Switch
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 22:24
Взял за основу схему Inventec Harvey14 KF14CHR (мульт),N73Sv остальное.По таблице на 94 стр. почти разобрался с последовательностью команд ( за исключением PM_ME_SLP_LAN , PM_ME_SLP_A# и +1.05V_LAN ,+3V_ASW ) применительно к IT8572E . Но применить это к ITE8517E не смог . Уважаемый ruv, пожалуйста окажите содействие ,помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 10:02
Принесли аналогичный К56СМ с заменой видео,поменял чип и сделал таблицу напряжений со всех ножек IT8517E в дежурном режиме при питании 19v (без батареи ).Сравнил с нерабочей платой разница в двух ножках: 30 (на рабочей 3.3V и 0.1V на нерабочей ) и 52 ( на рабочей 0.1V и 3.3 V на нерабочей ).52 нога идёт на J3103 (разъём клавы ), 30 ногу вызвонить куда идёт не смог. Счастливые обладатели схемы, подскажите назначение 30 ноги и куда идёт.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 10:34
Какие напряжения на затворах входных ключей?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 10:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
c 30 ноги мульта идет на разъем матрицы LED_BKLTCTL :-):
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 18:48
По 25.7v, ключи открыты.
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 51 секунду: ----------
Да , похоже 30 нога к старту отношения не имеет. А я надеялся что это входной порт . Куда теперь копать , ума не приложу.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM rev.2.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 11:19
Поменял хаб (HM76) , ноут включился и нормально работает. Спасибо всем откликнувшимся. Жаль что не разобрался какой сигнал отсутствовал с хаба на мульт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Asus K56CB замена LVDS разъема на плате.
Seko
05 июл 2016, 01:08
Seko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k56cb (k56cb) включается на пол секунды
deftore
1514
03 окт 2018, 14:29
deftore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3209
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k56cb (K56CB i5 3317u& nvidia gt 740m) Можно ли сделать апдейт на плату asus k46cb?
Ruadmin1155
20 мар 2023, 13:51
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CB (K56CM rev 2.0) не включается.
segaK_yar
12
4195
03 дек 2015, 18:43
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Koe, kolyansky, REM, timagahy и гости: 14
