ASUS X75VC-TY102H (X75VB REV2.0) Опознание номиналов сгнившей обвязки чарджера bq24725a https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=31237 |
GlebWork [ 07 апр 2015, 22:05 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X75VC-TY102H (X75VB REV2.0) Опознание номиналов сгнившей обвязки чарджера bq24725a |
Вдруг у кого в том-же месте сгниет, привожу фото с номиналами номинал резистора со звездочкой подбирается так, чтоб на bq24725a 6pin = примерно 2.8V (иначе чарджер не заведется) второй резистор этого делителя напряжения с другой стороны платы, напруга берется с pin16 (REF), даже в дежурном режиме там должно быть 6V подглядывал по схеме платформы Pegatron VA70 дублирую обычно ссылкой, чтоб новички могли видеть i.deleted.vlab.su/i9/191c91db5f7106a60dd960004d06b4ca/1428429566/367846/663161/Bezymiannyi.jpg ноут работает, правда есть подозрительное свечение светодиода Power - LED6705 (еле-еле, видно только в темноте на разобранном ноуте) достался копанным после другого сервиса, причем бестолочи не заметили подкнивший кусочек и с перепугу перекопали схему в районе разьема питания |
GlebWork [ 10 май 2015, 22:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X75VC-TY102H (X75VB REV2.0) Опознание номиналов сгнившей обвязки чарджера bq24725a [РЕШЕНО] |
ноут полностью доделали в другой теме - кроме залития там еще плату уронили во время осмотра - пришлось заново сажать на шары мосты подобранные номиналы верны (подбирались сопоставлением даташита на BQ25 и прозвонкой платы) |
