Текущее время: 29 мар 2024, 14:30
Vitulis
Заголовок сообщения: Три модели Асус, одна проблема Добавлено: 16 июн 2011, 20:11 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 13:19 Наличности на руках: 198.13
Сообщения: 311 Откуда: Vilnius
День добрый. Имеются три Asus на Intel CPU - X59SL; X50VL; X50V. На всех стоит такая же плата с SIS чипами, север SIS 671DX, юг - SIS 968. Все пришли с одинаковой проблемой, включается, картинки нет. Один реагировал на нажатие на север. Решил отреболить. После реболла, все три начали работать, но работают пока стоят на столе . Только берешь в руки, зависает, помогает только перезагрузка. На один поставил новый SIS 671DX, на другом поменял юг - SIS 968 - тоже самое. Где то не контакт, но не могу понять где . Мне уже это смахивает на типовуху. Подскажите пожалуйста, может у кого были в ремонте такие ноутбуки, как решались проблемы?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Три модели Асус, одна проблема Добавлено: 16 июн 2011, 20:26 |
Vitulis писал(а): работают пока стоят на столе . Только берешь в руки, зависает, помогает только перезагрузка Может у вас энергетика плохая, раз в руках не работают. На столе как реагируют на изгибы, надавливания?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Три модели Асус, одна проблема Добавлено: 16 июн 2011, 22:16 |
siberian писал(а): Может у вас энергетика плохая, раз в руках не работают. На столе как реагируют на изгибы, надавливания? Да с энергетикой вроде все нормально :) Один, пока стоит все нормально, на надавление не реагирует, но если пробуешь поднять, зависает. Помогает только принудительное выключение. С другим чуть по другому: включается, появляется заставка Asus, флажок Windows и стоит на флажке. Если надовить на клавиатуру около левого ALT, начинает грузится дальше, отпускаешь - стоит, нажимаешь - грузит. Этому перепаявал и север и юг, тоже самое, уже начинаю думать, что дело не в чипах, но не уверен. На третий поставил новый север, пока все работает, поставил на тест.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Три модели Асус, одна проблема Добавлено: 17 июн 2011, 15:24 |
Jeka_MS писал(а): Реболить SIS 671DX смысла нет, вернется. Только новый и при установке желательно на свинец поставить. Так вот специально так и сделал один отреболил другой новый поставил . Посмотрим как там будет. А на счет свинца, так всегда новые чипы перекатываю на свинец.
klokol
Заголовок сообщения: Re: Три модели Асус, одна проблема Добавлено: 20 июн 2011, 12:57 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Было похожее, так и не вылечилось, хотя поменяли все BGA. Есть подозрение, что там переходы рвутся между слоями, вот он и реагирует на нажатие.
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Три модели Асус, одна проблема Добавлено: 20 июн 2011, 13:04 |
klokol писал(а): Есть подозрение, что там переходы рвутся между слоями, вот он и реагирует на нажатие. Вот и мне все больше кажется, что тут не в чипах дело..
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Три модели Асус, одна проблема Добавлено: 20 июн 2011, 17:16 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 774.70
Сообщения: 1209 Откуда: Vladivostok
У некоторых мастеров эта самая "таинственная " причина поломки с потерей контакта . Но вероятнее всего обрыв дорожек у пятаков , чем разрыв межслойных переходов - тем более у разных моделей.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Три модели Асус, одна проблема Добавлено: 20 июн 2011, 17:45 |
jonpim писал(а): тем более у разных моделей Модели то разные а вот материнки - одинаковые.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Три модели Асус, одна проблема Добавлено: 20 июн 2011, 20:49 |
Vitulis писал(а): Модели то разные а вот материнки - одинаковые. Но из разных партий . Дефект -то приобретенный . А однотипные поломки любят группироватся ( по моему опыту). Просто когда говорят что -внутрислойный неконтакт , то 100% бросают это дело .
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Три модели Асус, одна проблема Добавлено: 23 июн 2011, 18:54 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
klokol писал(а): Было похожее, так и не вылечилось, хотя поменяли все BGA. Есть подозрение, что там переходы рвутся между слоями, вот он и реагирует на нажатие. Тоже были у меня эти матери с такой проблемой (F5VL). Менял оба моста, пятаки все проверял, пропаивал всё что можно. Все равно реагировали на механику:-( Официалы сошлись на мысли что таки гниют/рвутся переходы рядом с севером и матери под замену (а Асус требует у АСЦ выход под 90% оживленых матерей). Так что ИМХО таки правда.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Три модели Асус, одна проблема Добавлено: 27 июл 2011, 23:29 |
kds писал(а): а в сторону соккеты по глядеть не хочешь? чего с питанием проца происходит? может ошибаюсь и мать другая, но то что мне помнится - там шимы процовые как раз с краю платы, пропаять бы не мешало... Шимы посмотрю, спасибо. Но вроде реагирует в центре, где стоит СМ.
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Три модели Асус, одна проблема Добавлено: 28 июл 2011, 11:56 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
kds писал(а): Ну когда жмёшь законтачить может где угодно - деформации всёравно почти вся плата подвергается... В рамку и на стену! Почему-то не все это понимают.
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Три модели Асус, одна проблема Добавлено: 28 июл 2011, 13:21 |
radiolab писал(а): В рамку и на стену! Почему-то не все это понимают. Так я и сделал :) Тема закрыта.
