Текущее время: 25 апр 2024, 08:26
Bagram-1982
Заголовок сообщения: Asus X501A (X401A MAIN BOARD REV.2.0) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ Добавлено: 08 апр 2015, 12:08 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:06 Наличности на руках: 186.02
Сообщения: 92 Откуда: краснодар
Добрый день. Данный аппарат поступил с дефектом не включается, всему виной китайский зарядник, заменил микросхему RT8885A_ZQW, аппарат ожил, включается загораются светодиоды (wifi, включения и рисунок с замком), биос прошивал, процессор менял, оперативки тоже подкидывал. дежурные напряжения присутствую 3,3 вольта на кнопке питания есть, но проблема в том что процессор не нагревается. Подскажите где капать дальше, для решения данной задачи? Заранее благодарен!
И еще один вопрос хотел уточнить на фотографии отмечено, в этом месте должен ли быть шлейф, так как аппарат поступил, а его там не было, где до нас где уже вскрывался?
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asus X501A (X401A MAIN BOARD REV.2.0) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ Добавлено: 08 апр 2015, 12:23 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Bagram-1982 писал(а): в этом месте должен ли быть шлейф А самому подумать не? Как бы юсб как минимум на этой платке, это кроме силовых цепей, которые присутствуют, еще и сигнальные Сообщение не в тему А портянки свои же копипастить зачем?
Bagram-1982
Заголовок сообщения: Re: Asus X501A (X401A MAIN BOARD REV.2.0) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ Добавлено: 08 апр 2015, 12:29 |
makarog писал(а): Bagram-1982 писал(а): в этом месте должен ли быть шлейф А самому подумать не? Как бы юсб как минимум на этой платке, это кроме силовых цепей, которые присутствуют, еще и сигнальные Сообщение не в тему А портянки свои же копипастить зачем? Я догадываюсь, что она должна была быть там, хотел уточнить из за этого и спросил!!
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus X501A (X401A MAIN BOARD REV.2.0) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ Добавлено: 08 фев 2016, 10:23 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Bagram-1982 писал(а): но проблема в том что процессор не нагревается а мы что, питание процессора термометром меряем?
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X501A (X401A MAIN BOARD REV.2.0) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ Добавлено: 08 фев 2016, 11:51 |
gs84 писал(а): а мы что, питание процессора термометром меряем? Пальцем... gs84 дату последнего поста Bagram-1982 посмотри...
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus X501A (X401A MAIN BOARD REV.2.0) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ Добавлено: 08 фев 2016, 12:34 |
siberian писал(а): дату последнего поста Bagram-1982 посмотри... точняк. Я обычно смотрю последние посты в теме, и не всегда обращаю на последние посты ТС
