Текущее время: 26 апр 2024, 19:52
shat
Заголовок сообщения: Re: asus (k52j) нет подсветки матрицы Добавлено: 08 апр 2015, 18:07 |
serj-2222Цитата: можете помочь мне начинающему радиолюбителю! Легко - надписи с микросхем заведующих подсветкой напишите, а то на фотах нифига не видно.
shat
Заголовок сообщения: Re: asus (k52j) нет подсветки матрицы Добавлено: 09 апр 2015, 09:14 |
serj-2222Цитата: 1.- AUO L1101-44 НА ЗАМЕНУ ЕСТЬ L1101-14 Это одно и то же. Но перед заменой нужно обязательно проверить предохранитель.
shat
Заголовок сообщения: Re: asus (k52j) нет подсветки матрицы Добавлено: 09 апр 2015, 11:01 |
serj-2222Цитата: F401 это и есть предохранитель? он синего цвета и буква k на нем. Я понимаю он должен звонится? но мой вроде не звонится. Ну вот и начните с него. Цитата: А как на счет замыкания контактов 35 с 36? возможно ли это? ничего не сгорит? Нинада ничего замыкать, спалите что нибудь. Цитата: А можно взять конденсаторы с v.2 и поставить на v.6 там такая же емкость и вольтаж? И это тоже не надо.
shat
Заголовок сообщения: Re: asus (k52j) нет подсветки матрицы Добавлено: 09 апр 2015, 11:14 |
serj-2222Что зачит Цитата: Но конденсаторы вроде тоже вылетели перепроверил не звонятся. А на рабочей плате звонятся!
shat
Заголовок сообщения: Re: asus (k52j) нет подсветки матрицы Добавлено: 09 апр 2015, 14:50 |
serj-2222 писал(а): serj-2222 Добавлено: 30 минут назад Я ПОСТАРАЮСЬ ВЕЧЕРОМ ЕГО ВЫПОЯТЬ. НОПОСЛЕ ВЫПАИВАНИЯ ПРОВЕРИТЬ НА КОРОТКОЕ!? Конечно, верить низя никому!
