Текущее время: 13 май 2024, 10:29
Kapitan_Keks
Заголовок сообщения: ASUS 1215b (1215b) Нет изображения, черный экран Добавлено: 30 апр 2015, 00:20 |
Сообщения: 2 Откуда: г. Мой
Форумчане, помогите решить проблему, в ремонте новичок. После разборки и чистки нетбука ASUS 1215b (Вот его параметры - 2-ух ядерный проц 1кГц, оперативка 2Гб, жесткий 320 Гб), перестал работать экран, тупо нет изображения (черный экран). Нетбук включается, кулер крутится, но загрузки никакой нет. Чистил Спиртом, потом все просушил феном для волос, после только включил. Теперь что делал по порядку: 1. Все разобрал заново, просмотрел все под лупой, вроде бы ничего не видно 2. Снял жесткий и дальнейшие все процедуры без него. 3. Менял планку оперативки вставляя в разные разъемы. 4. Начал мереть что на кварцах осциллографом 1к10, оказалось что на кварце EAMC нет частоты. На всех же остальных все вроде бы норм. Кварца типа EAMC два штуки, так вот который ближе стоит к Штуке(я так понимаю это мост только вот какой) написано AMD под пленкой с кучей кондеров, Вот на нем и нет. Далее путем дальнейших замеров в области этого кварца чисто случайно запустился Биус. Далее Я понял что вроде дело в нем, дотрагиваешься пальцем до него и экран работает и кнопка и нетбук с кнопки вкл/выкл начал нормально выключаться, только вот часы в Биусе, когда дергаешь его пальцем, пыгали как не нормальные, хотя было и положение когда все четко работало. Так вот решил пропоять его, пропоял а тут на, экран черный, частоты нет никакой на нем, и уже Что бы экран засветился я не добился... Действительно ли дело в нем, если запутился мосты живые, или это ни о чем не говорит, и в какую сторону вообще капать, еще может схемы есть на этот нетбук, буду оч благодарен если скинете на почту, так как не имею прав на форуме смотреть вложения.
Fedorov562
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1215b (1215b) Нет изображения, черный экран Добавлено: 30 апр 2015, 02:07 |
Сообщения: 2 Откуда: Россия
Доброго времени суток. Меня зовут Александр. У меня также модель asus 1225b только 4Гб оперативки и процессор 1.66 Г. Проблема возникла пару недель назад, когда я чистил свой ноут, почистил поменял пасту и собрал все до кучи. после сборки попытался запустить, но машинка мне сказала мол иди ты. Тут я вспомнил что забыл присоединить шлейф дисплея. и было ПШАК и запашок. У меня ойкнуло. Разобрал, оказалось контакты замкнулись и сгорел (расплавился) дроссель который шол на питание дисплея, проверить его индуктивность не было возможности, дорожкам хана, восстановил. Проверил напругу на выводах на одном 19,1В на другом 2.12В. схемы не нашел, впаял на место дросселя SMD предохранитель на 3А типоразмера 0805 (маркировка буковка Р) . После подключил питание на мать заработала, уже хорошо. на дисплей посветил фонариком под углом, видно была загрузка биоса и операционки, еще лучьше. Затем выключил комп, подсоединил шлейф дисплея, и включил и вуаля.. РАБОТАЕТ Может кому и будет полезна эта инфа.)))
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1215b (1215b) Нет изображения, черный экран Добавлено: 30 апр 2015, 02:32 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
Fedorov562 писал(а): После подключил питание на мать заработала, уже хорошо. на дисплей посветил фонариком под углом, видно была загрузка биоса и операционки, еще лучше. Затем выключил комп, подсоединил шлейф дисплея, и включил и вуаля.. Подключил шлейф, следовательно до этого шлейф матрицы был не подключен. Отсюда у меня вопрос: Как было изо на матрице в тот момент, когда вы светили фонариком, если шлейф матрицы был отключен? Kapitan_Keks писал(а): Так вот решил пропоять его, пропоял а тут на, экран черный, частоты нет никакой на нем, и уже Что бы экран засветился я не добился... Поменяйте на такой же или на другой частоты 32.768, т.к. похоже, что это кварц часовой. А рядом по всей видимости у вас южный мост.
Kapitan_Keks
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1215b (1215b) Нет изображения, черный экран Добавлено: 30 апр 2015, 08:03 |
у меня кварца EAMC нет , можно ли заменить на др с такой же скажем частотой, нетбук от этого непострадает? И что за четыре ноги, они все Нужны, первый раз встречаю такие кварцы, на двух ногие можно заменить, может у кого есть даташит на их буду благодарен ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 9 секунд: ---------- Можно ли проверить эти кварцы, куда надо что подать??? Есть такие вот - EA32, EA18, EA2Z, подойдет? ---------- Добавлено спустя 50 минут 58 секунд: ---------- еще в этом кварце 2 ноги раздельны, а 2 вместе, правильно, не повесил сопли при пайке? ---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 45 секунд: ---------- поменял кварц, проблема осталась, поставил EA32, уже и не знаю куда копать(((
