https://vlab.su/
Asus S6F (S6F) Опознать элемент
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=31299
Страница 1 из 1
Slik [ 09 апр 2015, 10:35 ]
Заголовок сообщения:  Asus S6F (S6F) Опознать элемент
Доброго времени суток. Подскажите правильно ли опознан элемент - L78L05ACUTR, стабилизатор напряжения. И можно ли его заменить на APL78L0(с десктопной мат. платы).
shat [ 09 апр 2015, 11:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus S6F (S6F) Опознать элемент
Slik
L78L05ACUTR стабилизатор напряжения 5 Вольт
APL78L0 стабилизатор напряжения 0 Вольт
Значит нельзя! :nez-nayu:
Slik [ 09 апр 2015, 11:56 ]
Полная надпись на элементе:
APL78L0
GJ43P_5
shat [ 09 апр 2015, 12:29 ]
Slik
Напряжение ему на вход, ессно отпаяному подайте.
И посмотрите что на выходе будет...
NixanR [ 09 апр 2015, 13:01 ]
Part numbers Marking Packages Output voltages
L78L05ACUTR 8C SOT-89 5V
APL78L05 - по параметрам полностью совпадает.
должен подойти...
Slik [ 09 апр 2015, 13:15 ]
Спасибо. И еще вопрос 30 Ом по +1.05VS нормально?
shat [ 09 апр 2015, 15:10 ]
Slik писал(а):
Slik
Добавлено: Сегодня, 16:15
Вроде да, там току 9 А судя по схеме.
Slik [ 09 апр 2015, 16:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus S6F (S6F) Опознать элемент  [РЕШЕНО]
Всем спасибо. Все работает.
http://www.phpbb.com/
