Текущее время: 29 мар 2024, 18:37
GlebWork
Заголовок сообщения: Re: Asus N56D (Asus N56DP) нет питающих напряжений Добавлено: 10 апр 2015, 14:21 |
Сообщения: 28 Откуда: Воронеж
вроде не новичек "Напряжение EN на входах ШИМок есть" взять конкретно одну шимку проверять кз или малое сопротивление по выходу проверять осциллом питание шимки проверять опорное, если выведено из шимки, смотреть где сама шимка его использует смотреть условие старта шимки (эх, зачем я английскй прогуливал в институте), проверять обратную связь заменить всю глину на входах и выходах, менять полевики, а не просто прозванивать в самом крайнем случае снять шим, сгенерировать выходное и ref напруги, подпаять их куда надо и смотреть напруги по всем площадкам под шим волшебства не бывает и чтобы это опровергнуть иногда нужно потратить очень много времени
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus N56D (Asus N56DP) нет питающих напряжений Добавлено: 10 апр 2015, 17:03 |
GlebWork писал(а): в самом крайнем случае снять шим, сгенерировать выходное и ref напруги, подпаять их куда надо и смотреть Как писали Ильф и Петров: Остапа несло...
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus N56D (Asus N56DP) нет питающих напряжений Добавлено: 10 апр 2015, 17:31 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
siberian писал(а): siberian Добавлено: 25 минут назад GlebWork писал(а): в самом крайнем случае снять шим, сгенерировать выходное и ref напруги, подпаять их куда надо и смотреть
Как писали Ильф и Петров: Остапа несло... Причём про B+ Остап забыл... GlebWorkВы сами то верите что несколько ШИМов поломались сразу?
GlebWork
Заголовок сообщения: Re: Asus N56D (Asus N56DP) нет питающих напряжений Добавлено: 10 апр 2015, 20:38 |
NotNull писал(а): Включается, но нет ни одного напряжения на дросселях за исключением дежурных напряжений и зарядки из слова зарядки я понимаю что B+ есть или я не правильно понимаю? аффтар, реабилитируйте меня у вас на шимах входная напруга хоть где-то есть? siberian писал(а): GlebWork писал(а): в самом крайнем случае снять шим, сгенерировать выходное и ref напруги, подпаять их куда надо и смотреть Как писали Ильф и Петров: Остапа несло... я кажется понял что вы имели в виду, я имел в виду проделать это все на включенном девайсе, дабы проверить обвязку shat писал(а): Вы сами то верите что несколько ШИМов поломались сразу? недавно такое держал в руках - вылетели 4 шимки на eee pc от 19V вместо 9V по входу думаю от переполюсовки аналогичное также может случиться, других причин конечно в голову не приходит
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus N56D (Asus N56DP) нет питающих напряжений Добавлено: 11 апр 2015, 08:43 |
GlebWorkЦитата: недавно такое держал в руках - вылетели 4 шимки на eee pc от 19V вместо 9V по входу Ну сами подставляетесь.... Вы посмотрите откуда получают питание все ШИМЫ за исключением дежурки и зарядки. Да и в зарядку с дежуркой сгоревшую от 19 Вольт верится с трудом, смотрим даташиты. "Wide Input Voltage Range: 5.5 V to 25-30 V" обычно. Вот пара вольт пульсаций через бутстрапы выносит нафиг и сразу, а 19 Вольт ниверю...
GlebWork
Заголовок сообщения: Re: Asus N56D (Asus N56DP) нет питающих напряжений Добавлено: 11 апр 2015, 13:10 |
shat писал(а): Ну сами подставляетесь.... ниверю... гм, специально нашел темы с такой-же поломкой как было у меня (у меня в итоге были ISL-ки + мост) Asus eee pc 4g 4 шимки ISL6545 запитаны сразу от входного питалова (естественно через входной мосфет) пруфлинк viewtopic.php?f=40&t=18765 - читать первый пост viewtopic.php?f=40&t=6175 - тут 12-й пост http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=45029 - 9-й пост с фотоотчетом каюсь, платформу на которой слеплен Asus N56 в руках не держал, и случай с eee pc скорее исключение, но фантазировать не мой конек, так шо прийдется поверить to афтор - было-бы неплохо если-бы вы дали немного польше входных данных, а то тема из разряда "ноут поламался"
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus N56D (Asus N56DP) нет питающих напряжений Добавлено: 11 апр 2015, 17:30 |
GlebWorkСообщение не в тему Люблю хороший срач GlebWorkЦитата: viewtopic.php?f=40&t=18765 - читать первый пост Читаем. Цитата: Мной также были заменены: защитный диод, si4925, MAX8724, Lm393 - 3 шт (в этой ревизии их 3 шт). Читаем даташит - http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm393-n.pdfЦитата: – Voltage Range: 2.0 V to 36 V Differential Input Voltage Range Equal to the analog to digital converters; pulse, squarewave and Power Supply Voltage
Что то я не верю в то что они погибли от 19 Вольт. Читаем Цитата: viewtopic.php?f=40&t=6175 - тут 12-й пост Цитата: На плате была выгоревшая микросхема 8-ми ногая GS393S (LM393L) Цитата: По моему разобрался, пробиты 4 штуки ISL6545 - у них 3 вывод (GND) звонится на 5 вывод (VCC) от 2Ом до 20Ом. Похоже подключили адаптер на 18-19В, вот и погорели шимки и LM-ка. С LM393 разобрались вроде, читаем даташит на ISL6545 - http://www.intersil.com/content/dam/Int ... sl6545.pdfЦитата: - 1.0V to 12V VIN Input Range (up to 20V possible with restrictions; see Input Voltage Considerations) Ну и что же за ограничения мешают подавать на эту микросхему зловещие 20 Вольт? Цитата: The first consideration for high VIN is the maximum BOOT voltage of 36V. The VIN (as seen on PHASE) plus VCC (boot voltage - minus the diode drop), plus any ringing (or other transients) on the BOOT pin must be less than 36V. If VIN is 20V, that limits VCC plus ringing to 16V. The second consideration for high VIN is the maximum (BOOT - VCC) voltage; this must be less than 24V. Since BOOT = VIN + VCC + ringing, that reduces to (VIN + ringing) must be <24V. So based on typical circuits, a 20V maximum VIN is a good starting assumption; the user should verify the ringing in their particular application. Те самые звоны и пульсации про которые я ужо писал постом ниже. Почитал Цитата: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=45029 - 9-й пост с фотоотчетом Лежу под столом - там то про что я Вам писал (Вынос бутстрапного диода от пульсаций) изложено с картинками.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Asus N56D (Asus N56DP) нет питающих напряжений Добавлено: 13 апр 2015, 16:17 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Да, B+ присутствует. Мало того, принесли второй ноут, уже Samsung, ситуация очень похожая. ШИМка ISL95870, есть 5В, есть синал EN. При этом на выходе 0. Ключи и обвязку проверил. Более того, снял даже нагрузку в виде видеочипа. viewtopic.php?f=42&t=31029
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus N56D (Asus N56DP) нет питающих напряжений Добавлено: 13 апр 2015, 16:54 |
NotNullЦитата: Мало того, принесли второй ноут, уже Samsung, ситуация очень похожая. Давайте мы в одной теме будем обсуждать один ноутбук. А то запутаемся нафиг... Отписал Вам в viewtopic.php?f=42&t=31029
