Текущее время: 20 апр 2024, 01:21
 Заголовок сообщения: N550J (N550JV rev:2.0) Не выключается
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 13:51
Был трупп.
После пересадки моста, заработал. Включается, работает... Но не выключается.
Жмёшь "Завершение работы", начинает выключаться и тут же сам включается. Если отправить в "Сон", "спит" 2-3 минуты и включается. Если подключен БП, даже после долгого нажатия кнопки пуск, выключится и тут же включается.
Можно выключить, если отключить БП и зажать кнопку включения. Только в этом случае угомонится. Но стоит подключить БП, тут же включается.
БИОС шил (естественно сбрасывал). Пробовал два варианта. Эффект тот-же.
Ничего не понимаю...
 Заголовок сообщения: Re: N550J (N550JV rev:2.0) Не выключается
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 14:26
Мультик какой установлен?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 14:40
are u write bios ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 14:48
Точно сказать не могу, поскольку ноут собрал-отдал, со словами "пользуйся пока, будем думать". Но сделал фото матери. Название мульта плохо читется, возможно это ITE IT858SE или IT8586E
mmbr_mail писал(а):
are u write bios ?
yes
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 15:03
как правило невыключайка связана с мультом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n550j (n550jv) не выключается, не включается с батарейкой rtc
fifagool
18 апр 2019, 18:53
fifagool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N550J (N550J R.2) Глючат USB порты, после замены моста.
Sanches524
16
4549
18 авг 2017, 16:48
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550j (N550j) Пепеполюсовка. Нет 19В
geksogenchik
14
2495
29 окт 2018, 00:01
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550J (N550JV REV 2.0) сгнил резистор
Ivanches
23 дек 2014, 18:56
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю N550J (N550JV REV 2.0)
в форуме Куплю | Buy
SirotaDrug
06 апр 2015, 23:24
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
