Текущее время: 28 апр 2024, 17:22
 Заголовок сообщения: Asus K52D (K52DR) Долго висит на логотипе ASUS
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 07:06
При включении, долго висит на логотипе ASUS. около 1 минуты. Затем загружается и работает всё как надо. BIOS перешивался, такое поведение также при снятом винте и приводе DVD. Не залитый. Может кто сталкивался с этим ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52D (K52DR) Долго висит на логотипе ASUS
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 08:57
Попробуйте подкинуть другую флешку Bios. (память, проц надеюсь уже пробовали).
P.S. Шили программатором ?
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 09:04
Проц, память не при делах. Проверил все напруги осциллографон на предмет просадки, фона - всё чисто. шил программатором. Сейчас обнаружил, что он по LAN не видит сеть - возможно проблема в сетевом контроллере. Позжее отпишусь.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 4 секунды: ----------
Да, с контроллером LAN лоханулся, просто дрова не стояли, в общем, проблема осталась ...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 11:01
Что то садит шину. Проверяйте smbus на просадку. Какая то периферия(сеть,звук,вебка) прижимает дату и все "стоят" в ожидании продолжения обмена данными
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 12:23
Отключил в BIOS Legacy USB support, висеть перестал. Но большинство флэшек подключаются как по USB 1.0 а внешние USB винты вообще не определяются. И сетевую карту перестал видеть. CLK_PCIE_LAN размахом около 0,7 вольт. Предполагаю, что всё-же "сдулся" южник.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 12:11
Юг+север, читайте до конца viewtopic.php?f=40&t=18936&p=252608#p252608
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 09:46
У меня при таких висяках была камера. Скидываем LVDS, подключаем внешку и проверяем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52D (K52D) нет изображения после загрузки ОС
Sanches524
13
4064
09 июн 2017, 23:09
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52D (Asus K52DR) перегрев процессора
adminqwerty
17 янв 2015, 13:44
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k52d (asus k52dr rev 2.1) показывает только на внешку
eugkov
16
2497
24 авг 2017, 17:05
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52D (K52DR REV 2.2) Не запускается после замены севера
alien_2005
13 июн 2014, 15:23
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52D (K52DR rev 2.0) Не включается
Johnson
7562
16 янв 2017, 18:15
unit1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Volk_J и гости: 55
