Текущее время: 20 апр 2024, 11:15
Quasar047
Заголовок сообщения: Re: M51S (M51SE rev.2) не включается, мигает индикатор питания Добавлено: 15 апр 2015, 13:10 |
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 14:21 Наличности на руках: 31.08
Сообщения: 56 Откуда: kray
Как то была похожая ситуация, только прыгал сигнал rsmrst#. Я никак не мог понять почему. Ноутбук был залит. Также восстановил все элементы, но все равно сигнал прыгал. А потом увидел, что нет кондера на выходе 5 вольт лдо, хотя площадки были ровные, не гнилые. Поставил, все заработало. Ну это конечно еще с учетом того, что нигде нет кз))
Серый Лист
Заголовок сообщения: Re: M51S (M51SE rev.2) не включается, мигает индикатор питания Добавлено: 16 апр 2015, 16:37 |
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 21:33 Наличности на руках: 126.06
Сообщения: 61 Откуда: Одесса
ginok писал(а): Добрый день. Собственно ноутубук был слегка залит. Не включаелся, небыло никакой индикации даже. Залит был в районе кнопок тачпада. После замены tps51020 появилась индикация. вернее стал мигать диод индикации сети, если подключить батарею то и индикация батареи так же начинает мигать (примерно 1 раз в сек.). напряжение на входе 19в не прыгает. а вот 5в постоянно прыгает от 1 до 5. обвзяку tps всю просмотрел нигде отгнившего ничего нет. Помогите найти проблему. КЗ по выходу 5 В к гадалке не ходи. Нужно по цепи пройтись скорее всего окись под кондёром или обвязке. А что тестер показывает, если линию после дросселя 5В звонить? Что на 9 и 12 ноге TPS51020?
