https://vlab.su/
ASUS pro 5dij (K5ji) Имитирует зарядку или не заряжает батарею
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=31456
Страница 1 из 1
Rosida [ 14 апр 2015, 19:16 ]
Заголовок сообщения:  ASUS pro 5dij (K5ji) Имитирует зарядку или не заряжает батарею  [РЕШЕНО]
Было несколько ноутбуков с нерабочим питанием, после ремонта, у многих была проблема, не заряжается или имитирует зарядку - читая интернет не нашел не одного нормального решения, сегодня после очередного аппарата, после третьей мастерской решил поделится алгоритмом. буду писать про K5ji но на К40 - тоже самое по аналогии, только схемку открыть надо. получили подобную машину если он в коротыше, то проверяем сразу Q8801 и Q8804 оба FDS4435BZ, заглядываем и проверяем 4835D, после этого проверяем на исправность кусок импульсной стабилизации, не пугайтесь если у вас q8802 и q8803 окажутся на схеме IRF8707 а по факту si4134dy это те-же яй...а, только вид с боку. и только после этого лепим новый U8801 MB39A132. почему такая последовательность?! да сгорает он как умалишенный если полудохлые трансы в стабилизации при этом продолжает работать и даже имитировать заряд - но по факту труп. Особо тяжелые случаи, с неисправными мультиками не рассматриваю, так как не было у меня такого. НУ и в довершение картины кусочек схемы с нашими подопечными
http://www.phpbb.com/
