Текущее время: 29 мар 2024, 18:50
Andrey_Kislicyn
Заголовок сообщения: Asus K55D (Плата Asus K55DE Rev:2.0) не включается Добавлено: 17 апр 2015, 11:29 |
Сообщения: 34 Откуда: Йошкар-Ола
Доброго времени суток. Плата Asus K55DE Rev:2.0 AMD, 218-0755097, 216-0809000 ATI Mobility Radeon HD
Пришел аппарат не реагирующий на кнопку включения, подключения блока питания и АКБ. Схемы на него нет( не нашел и платно тоже). Начал с проверки питания,генерации часового кварца,обмена данными с биосом,все в норме.Проверил шим заряда (ISL88731C), нашел даташит проверил ACOK и ACIN, оба сигнала высокий уровень, причем ACOK прозванивается до мульта а ACIN нет. Взяв по аналогии другие схемы оба сигнала должны прозваниваться на мульт. Нашел несколько схем с мультом( IT8518E-HX) на всех ACIN приходит на разные ноги, видимо от прошивки BIOSa зависит. Биос шил, менял мульт и южник Вопрос : Нет ли у кого нибуть такой платы в работе(разборе) посмотреть на какую ногу мульта идет сигнал ACIN, или куска схемы мульта от этой платформы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (Плата Asus K55DE Rev:2.0) не включается Добавлено: 21 апр 2015, 20:24 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Andrey_Kislicyn писал(а): Взяв по аналогии другие схемы оба сигнала должны прозваниваться на Надо брать "другие схемы" на Asus/Pegatron. В случае с мультиконтроллером - тоже.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (Плата Asus K55DE Rev:2.0) не включается Добавлено: 21 апр 2015, 21:10 |
evserv писал(а): На мульт не идет этот сигнал! Ну так наверное идёт инверсный? Типа AC_IN_OC# ...
Andrey_Kislicyn
Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (Плата Asus K55DE Rev:2.0) не включается Добавлено: 12 май 2015, 16:00 |
FSergey писал(а): Вы лучше дежурку посмотрите, напряжение на кнопке питания и реакцию на кнопку питания на мультике. Схем нет и пока не будет, схемы смотреть от аналогичных ноутбуков по номенклатуре.
И мульт вы какой на какой поменяли? Поменял 1 в 1 на IT8518E-HX, остальное в норме, на сколько мог посмотреть по другим схемам.
tileemon
Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (Плата Asus K55DE Rev:2.0) не включается Добавлено: 12 май 2015, 16:06 |
Зарегистрирован: 06 дек 2012, 08:07 Наличности на руках: 70.64
Сообщения: 125 Откуда: Каменск-Уральский
Andrey_Kislicyn писал(а): Пришел аппарат не реагирующий на кнопку включения, подключения блока питания и АКБ. Схемы на него нет( не нашел и платно тоже). Начал с проверки питания,генерации часового кварца,обмена данными с биосом,все в норме. Это как это так? на кнопку включения не реагирует а обмен с БИОСом у Вас идет?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (Плата Asus K55DE Rev:2.0) не включается Добавлено: 12 май 2015, 19:06 |
tileemon писал(а): Это как это так? Да вот так - мульт читает свое FW из общей флэшки...
