Текущее время: 25 апр 2024, 05:17
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA) нет питания процессора Добавлено: 21 апр 2015, 14:30 |
PG - выходной сигнал. Лучше скажите, что на VDD и EN.
morik59
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA) нет питания процессора Добавлено: 21 апр 2015, 14:36 |
sunduk33 писал(а): по питанию проца стоит шимка RT8202M Это не питание проца, это или 1.5В питания памяти, или 1.05В питания хаба. sunduk33 писал(а): Откуда формируется PGOOD, кусочек бы схемки на эту мать. Этот сигнал даёт сама ШИМ при нормальном выходном питании. Возьмите схему Asus N73SV. На 15 ноге ШИМ разрешение есть?
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA) нет питания процессора Добавлено: 21 апр 2015, 20:12 |
Если VDD, VDDP есть, EN приходит, транзисторы целые, обвязка не сбита, по выходу нет короткого, ноут не заливался - самое время попробовать сменить ШИМ. На выходе даже кратковременного всплеска нет?
morik59
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA) нет питания процессора Добавлено: 22 апр 2015, 06:51 |
sunduk33 писал(а): а на память RT8239B. возможно я ошибаюсь. Это ШИМ дежурки, посмотрите даташиты.
