Текущее время: 16 апр 2024, 23:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: K53B (LA-7322P) Выключается через 3 секунды
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 00:16
Вообщем изначально на материнке была КЗ по шине +APU_CORE_NB. Закороченную керамику я обнаружил, после чего напряжение на +APU_CORE_NB появилось. Но материнская плата попрежнему не заводится(выключается через 3 секунды), хотя все напряжения подымаются. Генерация на хабе есть. Скажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: K53B (LA-7322P) Выключается через 3 секунды
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 00:43
Напряжения-то поднимаются. А повергуды?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 01:23
Непосредственно с шимов снимать PGOOD?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 13:36
Объясните как правильно повергуды снять? С шимов непосредственно снял - порядок
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 15:17
EC_PWROK на 104 ноге мульта поднимается?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 15:28
поднимается
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 15:50
Значит дальше смотреть, согласно Power sequence на 45 стр. PLT_RST#
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 16:05
PLT_RST#c 4 ноги U28 на нуле. Хабу значит хана?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 18:17
с хаба вроде как A_RST# идет на U28. Для начала смотрим его.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 18:32
Чтото я плохо померял PLT_RST, сейчас перемерял - появляется высокий уровень на PLT_RST и A_RST.
Так же на VGA_RST# тоже есть подъем. Куда копать дальше? Может биос?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 18:38
Ну биос в первую очередь надо было прошить.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 19:37
прошил прошивкой с сайта асус. Ничего не изменилось(((
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 21:13
На разъеме AMD Debug проверьте сигналы APU_PWRGD и APU_RST#
---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ----------
На LPC шине активность проверьте.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 22:52
APU_PWRGD и APU_RST# присутствует потенциал по 1,8В
А где шину LPC найти? А то я в первую очередь данную шину искал, чтобы подцепить пост карту с LPC
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 23:27
На ногах мульта можно найти LPC как минимум.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 23:32
)))) И как максимум на разъеме JMINI1
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 00:18
Точно, выведено на JMINI1)) Но пост карта вставленная в MiniPCE ничего не показывает.. Мерял осциллографом на ногах LPC_AD0_R, LPC_AD1_R, LPC_AD2_R, LPC_AD3_R. Есть только единичное шевеление как на картинке и ничего более
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 11:36
В моем случае, такое поведение было из-за снесенных резисторов в обвязке PU201.
Плата такая лежит на столе. Могу помочь с измерениями.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 14:13
Да обвязка у меня в порядке. И есть подобная плата в качестве донора. Больше никаких предположений по поводу такого поведения?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 11:01
Возможно отсутствие какого-либо из напряжений коммутируемых ключами. Проверяйте все возможные напряжения. Например напряжение коммутируется из дежурки 3.3в или 5в, дежурки в порядке, но из него коммутируется через мосфет +3VS и нагрузка этого напряжения в коротком или мосфет нормально не открывается. КЗ естественно напрямую на дежурку не влияет, а при открытии мосфета срабатывает защита по перегрузке. Ну и так далее.
Ну и ловить что-то на ЛПС бессмысленно, если система вырубается через 3 сек.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 12:30
у меня была аналогичная проблема, решилась заменой шим проца pu201 - проверьте там напряжения
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 02:04
Сталкивался с такой же проблемой . Менял и ШИМ проца , и питание хаба ковырял . Все без толку было . В итоге оказалось все банально просто : DC разъем был подгоревший и температурный датчик менял . На схеме он обозначен как U32, если мне память не изменяет . Копайте в направлении температурного датчика .
Начало – самая сложная часть любой работы.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 23:27
Подтверждаю, сегодня столкнулся с аналогичной проблемой. Виновником оказался внешний датчик температуры U4 ADM1032ARMZ-2REEL_MSOP8.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 18:58
походу у этой модели, это частый дефект, так же не исправен датчик температуры U4. Но у меня ноутбук успел показать картинку и чарез 3 сек выключался
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 17:22
Доброе время суток! Подниму тему.
Есть такой же ноут, который выключался через 3-5 сек. После снятия датчика температуры ADM1032ARMZ работоспособность ноутбука восстановилась, даже AIDA показывает все температуры, вроде даже корректно.
Теперь вопрос, насколько важен этот датчик, и что если его не ставить?
Просто доноров у меня нет, а заказывать из Китая 10 штук как-то неохота, тем более качество микросхем будет под вопросом.
Заранее спасибо откликнувшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53b (LA-7322P rev:1a) при выводе изображения выключается
Vishnya
2611
06 дек 2016, 14:36
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53b (la-7322p) выключается через 2-3 сек
kvvost
18 апр 2017, 20:33
kvvost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53B (LA-7322P ) Не выключается
Victor_2
1900
28 фев 2018, 15:51
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53b (LA-7322p) пост код 53
dj_key
14 апр 2017, 13:36
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53b (LA-7322P Rev 1A) Не стартует, нет изображения
stepan159
13
5311
16 июл 2018, 13:36
jeff161 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dalexanderfox, kolyansky, uran и гости: 17
