Текущее время: 29 мар 2024, 17:45
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VM v2.3 (Core I7) Нет питания на контролере памяти CPU Добавлено: 23 апр 2015, 15:37 |
DrJAHXXV писал(а): Если я правельно понимаю должно быть 1.3. Неправильно понимаешь, там импульсы.
Серый Лист
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VM v2.3 (Core I7) Нет питания на контролере памяти CPU Добавлено: 23 апр 2015, 17:40 |
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 21:33 Наличности на руках: 126.06
Сообщения: 61 Откуда: Одесса
DrJAHXXV писал(а): троху почитал уже даже думаю это питание наверное ядра видио. Ну а контроллер по управлению питанием проца какой? И он же будет управлять ключами на питание видео.
DrJAHXXV
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VM v2.3 (Core I7) Нет питания на контролере памяти CPU Добавлено: 24 апр 2015, 12:23 |
Зарегистрирован: 21 авг 2014, 15:37 Наличности на руках: 38.13
Сообщения: 20 Откуда: RB
MSF113 писал(а): DrJAHXXV писал(а): Если я правельно понимаю должно быть 1.3. Неправильно понимаешь, там импульсы. ок. Мб подскажите какое должно быть напряжение на коденсаторах для справки. И будет ли оно там если есть распаянный видео контролер на мамке? Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально 95832 hrtzhttp://www.icware.ru/pdf/0001538.pdfкартинка от туда меньше мб http://notebook1.ru/forma1/download/fil ... &mode=view ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 35 секунд: ---------- подкинул другой проц заведомо рабочий ничего не изменилось. а еще забыл сказать что китайская пост плата молчит, да и вообще толку от нее не сильно много.
Серый Лист
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VM v2.3 (Core I7) Нет питания на контролере памяти CPU Добавлено: 24 апр 2015, 15:45 |
DrJAHXXV писал(а): 95832 hrtz Ну так и есть, контроллер управляет и питанием CPU и видео. В даташите по нему прилагается типовая схема и описание теории управления, правда на английском. Стоит проверить выходную линию на KЗ, генерацию на ключах, входы по ограничению тока Isen, сигнал PGood, VR_on, опрос по SDA и частоту SCLK. Напряжение на проце может быть от 0,8 до 1,5В. Удачи в ремонте. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- DrJAHXXV писал(а): китайская пост плата молчит, да и вообще толку от нее не сильно много. Пока не будет инициализации POST-карта бесполезна. А у вас с питанием не лады.
DrJAHXXV
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VM v2.3 (Core I7) Нет питания на контролере памяти CPU Добавлено: 27 апр 2015, 13:52 |
Серый Лист писал(а): Ну так и есть, контроллер управляет и питанием CPU и видео. В даташите по нему прилагается типовая схема и описание теории управления, правда на английском. Стоит проверить выходную линию на KЗ, генерацию на ключах, входы по ограничению тока Isen, сигнал PGood, VR_on, опрос по SDA и частоту SCLK. Напряжение на проце может быть от 0,8 до 1,5В. Ucpu - 0.95В, PGood - 3.37 Vr_on - 2.79 (в датише сказано что должна быть логическая 1, достаточно но ли этого для нее? мне думается что должно быть 3.33!!!???) Генерацию на ключах проверить возможности пока нет.(надо купить щупы и переделать разьем питания) С-81 или 61 отдали хорошие люди думю вести в строй на недельке хватит ли мне его)? По сопротивлению без CPU сущая бесконечность. С камне Core I7 (SR0UX) По каналу ядра около 2Ом По каналу Vcore 2,3Ом. Без осциллографа делать тут особо нехер....
Серый Лист
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VM v2.3 (Core I7) Нет питания на контролере памяти CPU Добавлено: 27 апр 2015, 14:16 |
DrJAHXXV писал(а): Ucpu - 0.95В, Это с установленным процессором? ---------- Добавлено спустя 13 минут 20 секунд: ---------- DrJAHXXV писал(а): Vr_on - 2.79 Переход в низкий уровень обычно ниже 2,4 В. DrJAHXXV писал(а): С камне Core I7 (SR0UX) По каналу ядра около 2Ом По каналу Vcore 2,3Ом. Это нормально учитывая мощность процессора. Хотя это не совсем верно, в момент пуска, если есть внутр. КЗ, процессор может взять больше максимума, что в свою очередь вызовет срабатывание защиты контроллера питания. Это можно увидеть осцилом, будет начальный всплеск питания после дросселя при пуске. Проще подкинуть другой процессор, если осцила нет, но только если есть уверенность что с контроллером все нормально.
DrJAHXXV
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VM v2.3 (Core I7) Нет питания на контролере памяти CPU Добавлено: 27 апр 2015, 16:39 |
Серый Лист писал(а): DrJAHXXV писал(а): Ucpu - 0.95В,
Это с установленным процессором? Да при вставленном. Когда проца нет Ucpu - 1.1 Uvcore 1.1 причем напряжение скачет. и как я понял эти 1.1 на видео идут скорей всего с процессорного ядра но сами между собой каналы не звонятся. Проц подкидывал эффект тот же.
Серый Лист
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VM v2.3 (Core I7) Нет питания на контролере памяти CPU Добавлено: 27 апр 2015, 17:47 |
DrJAHXXV писал(а): Проц подкидывал эффект тот же.
Думаю с процом все хорошо. Напряжение на ядре есть и при пуске это норма. И видео поднято, как я вижу. Самое время проверить опрос мульта с флешкой. ПОСТ-карту бы...
DrJAHXXV
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VM v2.3 (Core I7) Нет питания на контролере памяти CPU Добавлено: 29 апр 2015, 13:07 |
Серый Лист писал(а): DrJAHXXV писал(а): Проц подкидывал эффект тот же.
Думаю с процом все хорошо. Напряжение на ядре есть и при пуске это норма. И видео поднято, как я вижу. Самое время проверить опрос мульта с флешкой. ПОСТ-карту бы... С процем я тоже думаю что ок, подкидывал. Но мб вы не так поняли напряжение на Uvcore появляется только при снятом камне. Пост карта молчит все греется. Ждем прибытия С-83.
Серый Лист
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VM v2.3 (Core I7) Нет питания на контролере памяти CPU Добавлено: 01 май 2015, 00:24 |
DrJAHXXV писал(а): Но мб вы не так поняли напряжение на Uvcore появляется только при снятом камне. А из предыдущего поста вы говорили что питание CPU Vcore с установленным процессором 0,95 В DrJAHXXV писал(а): Серый Лист писал(а): DrJAHXXV писал(а): Ucpu - 0.95В,
Да при вставленном. Давайте с самого начала: 1) При установке процессора питания CPU Vcore и GT Vcore присутствуют? Меряем после дросселей тестером согласно типовой схемы на контроллер 95832 hrtz. 2) Если после установки процессора, в момент пуска, пропадает CPU Vcore (т.е. 0В, а не 0,95В) - проверьте уровни ISEN1, ISEN2, ISEN3 и VR_HOT. Меряем осцилом в момент пуска согласно типовой схемы на контроллер 95832 hrtz. 3) Процессор подкидывали идентичный? свой на другую платформу устанавливали? На другой платформе он запускался?
DrJAHXXV
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VM v2.3 (Core I7) Нет питания на контролере памяти CPU Добавлено: 06 май 2015, 13:14 |
Серый Лист писал(а): DrJAHXXV писал(а): Но мб вы не так поняли напряжение на Uvcore появляется только при снятом камне. А из предыдущего поста вы говорили что питание CPU Vcore с установленным процессором 0,95 В DrJAHXXV писал(а): Серый Лист писал(а): DrJAHXXV писал(а): Ucpu - 0.95В,
Да при вставленном. Давайте с самого начала: 1) При установке процессора питания CPU Vcore и GT Vcore присутствуют? Меряем после дросселей тестером согласно типовой схемы на контроллер 95832 hrtz. 2) Если после установки процессора, в момент пуска, пропадает CPU Vcore (т.е. 0В, а не 0,95В) - проверьте уровни ISEN1, ISEN2, ISEN3 и VR_HOT. Меряем осцилом в момент пуска согласно типовой схемы на контроллер 95832 hrtz. 3) Процессор подкидывали идентичный? свой на другую платформу устанавливали? На другой платформе он запускался? 1) При установденном CPU есть CPU Vcore 0.95V, на GT Vcore 0V. При Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально 1.1 вольтам и там и там, причем оно изменяется с 1.1 до 0.95 причем на CPU Vcore и GT Vcore. 2) можно ли проверить их тестером? Если нет то хватит ли мне С1-83 у него до 5Мгц развертка + делитель на 10 допустим. (пока не запустил ищу куда ему 220 врубить достался без шнура). 3) Такойже проц найти мне почти не реально, подкидывал в нее другой проц все тоже. (по оборудованию и пока все плохо канторка молодая ничего нет, не на подкидку)
Серый Лист
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VM v2.3 (Core I7) Нет питания на контролере памяти CPU Добавлено: 07 май 2015, 20:38 |
DrJAHXXV писал(а): можно ли проверить их тестером? Если нет то хватит ли мне С1-83 у него до 5Мгц развертка + делитель на 10 допустим. (пока не запустил ищу куда ему 220 врубить достался без шнура). Осцилом только. С1-83 - хватит. Но на будущее советую цифровик взять с памятью, хорошо смотреть разовые импульсы. DrJAHXXV писал(а): 1) При установденном CPU есть CPU Vcore 0.95V, на GT Vcore 0V
А вот здесь не порядок. Все указывает на проц. Нужно искать замену. DrJAHXXV писал(а): Такойже проц найти мне почти не реально, подкидывал в нее другой проц все тоже Я бы проверил на другой платформе родной проц, недавно сам ошибся с подкидыванием CPU - как итог: +1,5 недели ремонта. Проц на подкидку может быть несовместим по чипсету, нужно смотреть совместимость на http://ark.intel.com/ruЧипсет смотрим на плате)
Серый Лист
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VM v2.3 (Core I7) Нет питания на контролере памяти CPU Добавлено: 20 май 2015, 22:54 |
derban4ik писал(а): Такая-же точно проблема,только мать N56VV REV 2.0.Замена процессора не помогла.так как лежит такая же плата.с рабочим процом и тоже залита.Все симптомы как и у автора.Мыслей нет никаких.
Ну если все как у автора, то для начала замеры напряжений после дросселей по всей плате выложите. Можно фото с подписями участков замеров. Не лишним будет так же написать перечень чипов установленных на плате.
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VM v2.3 (Core I7) Нет питания на контролере памяти CPU Добавлено: 21 май 2015, 10:03 |
derban4ik Не надо засорять чужую тему. Откройте свою тему и там укажите ссылку на эту.
