Текущее время: 29 мар 2024, 09:30
 Заголовок сообщения: Asus X200L (X200LA REV2.1) Не включается греется
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 13:39
Не включается нетбук при нажатии кнопки вкл начинает греться проц мульт и микруха возле мульта
Вентилятор как ни странно при нагреве не стартует (сам кулер рабочий)
напряжения все выдаются по шимам прошелся померил. изображения нет
Если бук стоит в дежурке то ничего не греется показывает только зарядку
Заметил что как только подключаем ЗУ (без АКБ и батарееи CMOS) сразу начинает греться
микруха возле мульта затем проц и мульт так как без батареи CMOS бук сразу стартует.
помогите опознать что это за микруха ? надписи на ней
L3533
.PPCB9 имеет по 7 ног с двух сторон (SMD)
Схему не нашел на сей девайс
 Заголовок сообщения: Re: Asus X200L (X200LA REV2.1) Не включается греется
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 16:15
L3533
APL3533, есть в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 22:46
Ну так сдох мульт-то...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 13:40
Да вот сомневаюсь что в мульте дело
питание с вышеуказанного VOUT2 Шима идет в сторону проца судя по прозвонке
видимо питает одну из его частей т.к. в данном проце все внутри юг север видео и тд
мульт то жив скорее всего ведь он отрабатывает зарядку и включение питания с кнопки и обмен с флеш
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 16:27
Мульты обычно не греются...
APL3533 что ли ШИМ? Ключ это сдвоенный...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 01:55
А кроме "греется", еще какая-нибудь диагностика проводилась? Совсем не обязательно, что нагревающийся элемент - и есть причина неисправности. В большинстве случаев наоборот: нагревается как следствие, а причина не в нем.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 17:53
Забыл отписаться замена мульта таки решила проблему
просто мульт долго из китая ехал
Всем большое спасибо за участие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200LA (X200LA) X200LA-IO board не включает ноутбук
user20200810
10 авг 2020, 20:44
user20200810 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x200l (x200l) нет инициализации
ValeDeMare
585
12 мар 2021, 11:26
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X200L (X200LA v.2.1) опознайте кварц
ucpaul
25 ноя 2016, 17:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X200L (X200LA rev:2.1) Нет старта
Kenner
29 апр 2016, 12:41
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X200LA (X200LA) Замена матрицы с тачем на без тача
petals
03 мар 2016, 22:46
petals Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 35
