n61da (2.0) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=31817 |
Valkidon [ 24 апр 2015, 14:26 ] | |
Заголовок сообщения: | n61da (2.0) Не включается. |
Добрый день всем. Данный ноут работал от шнура, блок питания выдернули из розетки. Ноутбук после подключения перестал включаться(инициализироваться вроде) При включении загорается индикатор возле кнопки.Если зажать кнопку, через несколько секунд выключается и моментов включаеться, при этом уже на постоянной основе загораются индикаторы: возле кнопки, капс, и замочек. При извлечении CMOS батарейки, на вставленный шнур реагирует автовключением, но на кнопу включения уже ни как не реагирует. Батарейка сиправна, стабильно почти 3 вольта. Также при включении начинает греться цп, после его извлечения, на включение реагирует точно так же. На внешний вид повреждения не обнаружены. Грешу на биос. При отключении(1-ом, когда работал) воспроизводился фильм, весомый фильм. Куллер на высоких оборотах был. Что возможно сделать в домашних условиях? есть тестер, правда стрелочный) П.С. Ошибочка, греется северный мост, вроде северный, на нем охлаждение. Куллер запускается не сразу. П.П.С Грееться ощутимо задняя сторона процессора, остальное норм. Питание есть на всех дросселях |
Серый Лист [ 24 апр 2015, 15:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: n61da (2.0) Не включается. |
Valkidon писал(а): Что возможно сделать в домашних условиях? есть тестер, правда стрелочный) Сложно будет в "кустарных" условиях да с таким девайсом и без должного опыта. Может в сервис, пока делов не наворотили? |
Valkidon [ 24 апр 2015, 16:04 ] | |
Возможности на ближайшее будущее нет. Есть возможность что слетел сам био, а не главный загрузчик.Ведь тогда можно будет попробовать востановить с диска, без загрузки системы, гдето читал об этом, но так и не обосновался как так. Да, кстати при включении идет обращение как к дисководу так и жесткому диску. |
Серый Лист [ 24 апр 2015, 17:21 ] | |
Valkidon писал(а): Возможности на ближайшее будущее нет. Тест железа в СЦ по большому счету не такой уже дорогой, а иногда и бесплатный. Без Пост-платы и программатора дальнейший ремонт практически невозможен. ИМХО. |
yumi232 [ 04 июл 2015, 16:06 ] | |
Чем закончилась история? Мой ноут ведет себя так же. Биос шили - помогло на 4 недели. Потом шили и грели север - помогло на 2 недели. Каждый раз брали деньги. Теперь предлагает менять север. Больше не понесу в этот сервис в котором решают последствия, а не причину. Знает кто как пиккитом прошивать 16 Mbit SPI Serial Flash SST25VF016B ? Может сам что нибудь сделаю. |
avtomat78 [ 04 июл 2015, 17:45 ] | |
yumi232 писал(а): как пиккитом прошивать 16 Mbit SPI Serial Flash SST25VF016B ? Пиккитом spi не прошьешь, самый бюджетный вариант постал 3. |
shat [ 04 июл 2015, 18:15 ] | |
yumi232 Цитата: Мой ноут ведет себя так же. Биос шили - помогло на 4 недели. Потом шили и грели север - помогло на 2 недели. Каждый раз брали деньги. Где Вы таких уродов находите? Во всех приличных сервисах гарантию дают миниум 3 месяца, по Закону положено. Цитата: Больше не понесу в этот сервис в котором решают последствия, а не причину. Это не сервис а лохотряска Схема халявного программатора http://www.cs.dp.ua/lpt_programator_spi_flashrom.htm Но обычно в таких буках север всё же дохнет и его нуно не греть а менять. |
yumi232 [ 04 июл 2015, 23:22 ] | |
Первый раз за прошить\посмотреть взяли около 16$. Ага, стоимость программатора отбивается с первого прошивания)) Второй раз погреть\прошить как постоянному клиенту за 7$. Причем мастер предупредил, что если еще раз приду, то будет менять мост. Толи учится на мне, то ли экспериментирует. Что то мне подсказывает, что нормальный сервис должен сразу ставить диагноз, а не в угадайку играть. Да, я ..кхм.. тот с которого трясут в лохотрясках( Лаптя в наличии нет. Схему видел. Есть пикит2. С помощью некой утилиты https://github.com/kuznet1/pickit2eeprom удается читать. Правда выпаять пришлось ибо внутрисхемно читало кашу. Писать не удается. Не входит в режим записи, не стирает. Утилита правда для 25С. В буке 25V. Глубже не копал, что там со скриптом записи и как его редактировать. Вот и спрашиваю, может кто боролся с пиккит2 и биг еепром. Впрочем, похоже дело не в биосе. Просто для себя хотелось эту причину исключить. Поделитесь дампом на n61da rev 2.1, с видео 5730, 205 версией. Сравню с вычитанным. Да и ТС хотелось бы услышать. Как у него решилось. Может у него такая же сантабарбара. И еще не совсем понятно про мост. С чего бы ему гореть. Бука бережно юзался 5 лет, чистился, не падал. Играми правда грузился. |
siberian [ 05 июл 2015, 07:38 ] | |
yumi232 писал(а): Первый раз за прошить\посмотреть взяли около 16$. Разобрать Провести диагностику Отпаять Прошить Запаять Почистить бук от грязи Собрать По тестить... yumi232 писал(а): Ага, стоимость программатора отбивается с первого прошивания Тот, который ты соберешь на коленке - отобьется. Хороший - нет... yumi232 писал(а): Причем мастер предупредил Ну так тебя предупредили - ты согласился на "погреть"... халявы захотелось... Ну шей БИОСы - может мост воскреснет |
shat [ 05 июл 2015, 11:04 ] | |
siberian Цитата: Разобрать Провести диагностику Отпаять Прошить Запаять Почистить бук от грязи Собрать По тестить... Просто "за еду" работают. Цитата: Тот, который ты соберешь на коленке - отобьется. Хороший - нет... 500 Xeltek у меня отбился за 3 месяца. |
Doc [ 05 июл 2015, 11:58 ] | |
shat писал(а): Во всех приличных сервисах гарантию дают миниум 3 месяца, по Закону положено. сорри за офф 3 месяца это в ряде советских гостов было по-моему) а сейчас: зозпп ст 29 "В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет (пяти лет на недвижимое имущество) и недостатки работы (услуги) обнаружены потребителем по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет (пяти лет на недвижимое имущество), потребитель вправе предъявить требования, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, если докажет, что такие недостатки возникли до принятия им результата работы (услуги) или по причинам, возникшим до этого момента." все иные договоры так или иначе ущемляющие права потребителя по сравнению с вышеназванным Законом признаются недействительными (ст 16 зозпп) |
yumi232 [ 05 июл 2015, 21:02 ] | |
Спокойствие, только спокойствие(с)
Может кто встречался с подобной проблемой? Как решилась? У меня те же симптомы как и у ТС. Возможно проблема однозначна и повторяема. Почему в первый раз помогла перепрошивка? Вычитанный дапм. Сравните кто может и если не сложно с n61da rev 2.1, с видео 5730, 205 версией. |
siberian [ 05 июл 2015, 23:41 ] | |
yumi232 писал(а): нет, не стоит такая работа 16$ Полностью согласен! Стоит дороже... yumi232 писал(а): Вернее не верю мастеру, и тем более вангам по интернету. И тем не менее именно этого и хочешь... по Интернетуyumi232 писал(а): Возможно проблема однозначна и повторяема. Конечно, но тебе хочеться верить в другое... yumi232 писал(а): Сравните кто может А еще пишут - проверьте кто может на своей плате, что ИМХО более реально, чем "сравните"... |
shat [ 06 июл 2015, 08:15 ] | |
siberian Раньше они пытались узнать "где сгорел предохранитель". |
shat [ 07 июл 2015, 14:17 ] | |
yumi232 Цитата: Я понимаю ваше желание потролить нубов. Да мы Вам помогаем спасти время которое Вы хотите потратить на занятие фигнёй. Цитата: Но тем не менее для сравнения двух файлов достаточно, ну например, freeware WinMerge. Явно видны отличия поблоково. По крайней мере не полная каша. Поэтому и прошу помощи форума сравнить дампы, для исключения "прошивка слетела". В современных БИОСах дофига чего переписывается при каждом старте и различия будут даже при считывании одной и той же прошивки с одной и той же машины. Вы нам ещё виндовый своп поизучать предложьте. |
