Текущее время: 28 апр 2024, 10:18
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Asus X551C (X551CA rev 2.2) греется дежурка RT8239B Добавлено: 26 апр 2015, 01:59 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
Здравствуйте, попалось сие чудо X551CA rev 2.2 с дыркой в мульте IT8517E-HXA и битой дежуркой RT8239B. Заменил мульт и микросхему дежурки RT8239B, RT8239B - греется. Дальнейшая диагностика показала большое потребление 200 мА на 15 выводе RT8239B (3.3V Always On), отключил мульт, снял микруху биоса (в программаторе не читается, померла) ток потребления на 3.3V Always On снизился до 100 мА, RT8239B - греется. Разрезал дорожку пускающую потребителям 3.3V Always On, ШИМка грется перестала, 3.3V Always On и 5V Always On появились (т.е. RT8239B предположительно живая). Собственно вопрос, что еще сидит на 3.3V Always On кроме мульта и биоса? При токе потребления 100мА и напряжении 3.3в от ЛБП ничего не греется (точнее я не нашел). Сопротивление относительно земли по 3.3V Always On - 42,4 кОм.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA rev 2.2) греется дежурка RT8239B Добавлено: 26 апр 2015, 07:20 |
Sergeyrost писал(а): что еще сидит на 3.3V Always On кроме мульта и биоса? Секция RTC хаба. Рядом с ним или батарейкой RTC есть сдвоенный диод, померьте на нём (см. схему Asys UX31A2 - D2001).
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA rev 2.2) греется дежурка RT8239B Добавлено: 26 апр 2015, 08:20 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,539.86
Сообщения: 4162 Откуда: N. Novgorod
да много там чего сидит, датчик холла, кнопка, защитники(дохнущие!) по этим цепям
