Текущее время: 27 апр 2024, 20:32
 Заголовок сообщения: Asus k550ca (k550cc) Нет питания USB портов
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 03:10
Плата была залита в районе мульта, под мультом отгнили дорожки, восстановил. Нотбук теперь работает, но нет питания на USB порты. Дорожка проходит через два шунта и уходит в плату, а куда дальше не могу найти. Подскажите, что управляет питанием порта на этой платформе, может есть схемы с аналогичной архитектурой, чтобы разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k550ca (k550cc) Нет питания USB портов
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 08:27
USB висит на 5в через какой-нибудь транзистор или скорее всего через микросхемку (восьминогая обычно рядом с портами)
Пробежаться тестером по транзисторам (ищи мощные) 10 минут работы.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 18:16
Пробежался я первым делом, не звонится зараза. Восьминоги нет рядом с портами....
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 20:00
Не знаю как на K550CC, но на X550CC рядом с портами установлены предохранители и звониться они должны, ИМХО, на ключ рядом с PJP8101...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 21:07
Acer ставит восьминоги с контролем перегрузки по питанию порта asus делает проще - +5в -> предохранитель -> порт и резистивный делитель. Если нет питания порта скорее всего стоит общий мосфет на питание всех портов. Возможно его управление отгнило по пути от мульта к затвору. Я бы позвонил питания всех портов они наверняка в параллель и поискал на какой мосфет все хозяйство заведено.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 01:24
Там всего два порта питания сразу соединяются и дорожка уходит под кардридер и на внутренние слои. Звонил её на все мосфеты, не звонится, звонится на толстую дорожку у SATA порта и всё... Спасибо за участие. В понедельник если не решу проблему, сделаю фото платы. На крайний случай, всегда есть вариант - поставить ap2301.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 00:15
Нашёл сегодня мосвфет 8pin сдвоенный (в красном кружке на фото) с одного из истоков идёт на порты, а оба стока на 5V сидят. Не приходил сигнал включения, отгнил резистор рядом с этим мосфетом. А схема питания портов такая 5v-мосфет-шунт-порт. Ток, очевидно контролирует какой-то из чипов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K550CA (X550CC rev 2.0) Bios Dump
NooK
21 дек 2017, 13:21
NooK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54C (K54C Rev 2.1) Нет питания USB портов, опознать элемент
maxlabt
25 сен 2014, 19:38
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP CLV-950-PND (6-71-w54t0-d03) нет питания USB портов
в форуме Clevo
mahov.dmitri
4224
30 авг 2020, 22:03
SYNNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote tv11hc (Compal Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) Отсутствие питания портов usb 2.0
в форуме Packard Bell & NEC
belcin
07 июл 2019, 17:17
belcin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K550CC-XO1287H (X550CC REV. 2.0) Номиналы резисторов
ds.80
01 дек 2014, 14:25
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fenix57, venom32111, Денис07 и гости: 49
