rn3qno писал(а):
Значит что экран внешний подкидывали нет нечего хоть через VGA хоть через DVI хоть матрицу менял на иправную . и нет даже засвечивания лампы
Возможно отвален чип видео, при механических повреждения такое бывает. Учитывая то что есть загрузка Винды (музыка при входе) скорее всего так и есть.
Попробуйте слегка надавить на видео и включить, если изо появится - снимать и реболить.
