Текущее время: 01 май 2024, 10:47
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Asus X52J (K52JC rev:2.0) Нет иниц. ,сам стартует. Добавлено: 29 апр 2015, 01:07 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 36.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
FSergey писал(а): я бы мультик поменял, т.к. автостарт может быть из-за нерабочего мульта на асусах. И у нормально работающего асуса когда снимаешь и обратно ставишь внутреннюю батарейку, то первый раз идет автостарт, а последующие старты должны быть нормальные. и причем тогда мульт? батарейка в хаб или юг идет автостарт будет пока не пройдет инициализация.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus X52J (K52JC rev:2.0) Нет иниц. ,сам стартует. Добавлено: 29 апр 2015, 17:24 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
s_saska писал(а): FSergey писал(а): я бы мультик поменял, т.к. автостарт может быть из-за нерабочего мульта на асусах. И у нормально работающего асуса когда снимаешь и обратно ставишь внутреннюю батарейку, то первый раз идет автостарт, а последующие старты должны быть нормальные. и причем тогда мульт? батарейка в хаб или юг идет автостарт будет пока не пройдет инициализация. при том что автостарт на этой модели бывает из-за нерабочего мульта. Был такой залитый ноутбук с автостартом без инициализации после восстановления питания и сгнивших дорожек. Так вот этот автостарт устранился заменой мульта.
Serge7
Заголовок сообщения: Re: Asus X52J (K52JC rev:2.0) Нет иниц. ,сам стартует. Добавлено: 29 апр 2015, 20:29 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 03:03 Наличности на руках: 354.73
Сообщения: 216 Откуда: Украина
Спасибо. Да,действительно,поменял мульт,инициализация пошла,вкл.-выкл в порядке. Вставил wi-fi и получил снова автостарт,поменял его и все пошло,даже вентилятор заработал. Но нет подсветки. Если посветить ,изображение биоса и загрузки просматривается.Причем дело не в лампе и не в инверторе (подставлял плату инвертора,лампу внешнюю). Не приходит напряжение ,какое не пойму, то ли он-офф, то ли dimm. Одно из них 0.4в ,другое 3.4в,питание 19в есть. Шлейф в порядке,от инвертора до материнки прозванивается (на транзисторы ) .Откуда оно должно приходить?
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Asus X52J (K52JC rev:2.0) Нет иниц. ,сам стартует. Добавлено: 01 май 2015, 05:05 |
мульт управляет от сигнала датчика закрытия крышки, в остальном рулит HUB скачай Boardview viewtopic.php?f=250&t=340&hilit=*k52jc*&start=360 там все понятно. 2 FSergey автостарт на всех моделях бывает при любой неисправности (даже без cmos батарейки), пока не пройдет инициализацию.
