Asus X52J (K52JC rev:2.0) Нет иниц. ,сам стартует. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=31913 |
Serge7 [ 28 апр 2015, 10:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X52J (K52JC rev:2.0) Нет иниц. ,сам стартует. |
Состав: Intel i5, 82HM55, видео N11M-GE2, IT8570E. При включении сам стартует. Инизиализации нет. Питания все приходят,только вот на проце 0.75в. Обмен между микросхемой биос и мультом есть. Биос шил. С кнопки не выключается. Подскажите, что еще можно посмотреть? |
Solderer [ 28 апр 2015, 10:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X52J (K52JC rev:2.0) Нет иниц. ,сам стартует. |
А процессор, память гарантированно рабочие устанавливались? То что ноутбук каждый раз при подключении адаптера питания автостартует - нормально для ASUS. Пока не произойдет инициализация ME в чипсете, будет автостарт. |
Serge7 [ 28 апр 2015, 11:13 ] | |
Проц(павда P6100 для проверки только)) и память подкидывал,ничего. Еще заметил,что радиатор нагревается очень сильно,а вентилятор не крутится. Подкидывал рабочий,тоже самое. Кварцы все (на мульте и хабе) генерят. Пришел после мастеров,но вроде ничего не паяли. |
s_saska [ 28 апр 2015, 13:32 ] | |
активность на lpc есть? |
FSergey [ 28 апр 2015, 15:43 ] | |
я бы мультик поменял, т.к. автостарт может быть из-за нерабочего мульта на асусах. И у нормально работающего асуса когда снимаешь и обратно ставишь внутреннюю батарейку, то первый раз идет автостарт, а последующие старты должны быть нормальные. |
s_saska [ 29 апр 2015, 01:07 ] | |
FSergey писал(а): я бы мультик поменял, т.к. автостарт может быть из-за нерабочего мульта на асусах. И у нормально работающего асуса когда снимаешь и обратно ставишь внутреннюю батарейку, то первый раз идет автостарт, а последующие старты должны быть нормальные. и причем тогда мульт? батарейка в хаб или юг идет автостарт будет пока не пройдет инициализация. |
FSergey [ 29 апр 2015, 17:24 ] | |
s_saska писал(а): FSergey писал(а): я бы мультик поменял, т.к. автостарт может быть из-за нерабочего мульта на асусах. И у нормально работающего асуса когда снимаешь и обратно ставишь внутреннюю батарейку, то первый раз идет автостарт, а последующие старты должны быть нормальные. и причем тогда мульт? батарейка в хаб или юг идет автостарт будет пока не пройдет инициализация. при том что автостарт на этой модели бывает из-за нерабочего мульта. Был такой залитый ноутбук с автостартом без инициализации после восстановления питания и сгнивших дорожек. Так вот этот автостарт устранился заменой мульта. |
Serge7 [ 29 апр 2015, 20:29 ] | |
Спасибо. Да,действительно,поменял мульт,инициализация пошла,вкл.-выкл в порядке. Вставил wi-fi и получил снова автостарт,поменял его и все пошло,даже вентилятор заработал. Но нет подсветки. Если посветить ,изображение биоса и загрузки просматривается.Причем дело не в лампе и не в инверторе (подставлял плату инвертора,лампу внешнюю). Не приходит напряжение ,какое не пойму, то ли он-офф, то ли dimm. Одно из них 0.4в ,другое 3.4в,питание 19в есть. Шлейф в порядке,от инвертора до материнки прозванивается (на транзисторы ) .Откуда оно должно приходить? |
FSergey [ 30 апр 2015, 16:12 ] | |
Подсветка мультом управляется, может где не пропай или что зацепили когда мульт меняли? А для спасибо - есть специальная кнопка под тем сообщением, что вам оказалось полезным)) |
s_saska [ 01 май 2015, 05:05 ] | |
мульт управляет от сигнала датчика закрытия крышки, в остальном рулит HUB скачай Boardview viewtopic.php?f=250&t=340&hilit=*k52jc*&start=360 там все понятно. 2 FSergey автостарт на всех моделях бывает при любой неисправности (даже без cmos батарейки), пока не пройдет инициализацию. |
Serge7 [ 03 май 2015, 00:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X52J (K52JC rev:2.0) Нет иниц. ,сам стартует. [РЕШЕНО] |
Все таки инвертор неисправен был(похоже коротнули управление на 19в),поставил свой и была еще разбита лампа в матрице. На материнке по управлению on-off инвертора стоят 2 транзистора, в базе одного из них сопротивление на землю 25 Ом. А вот откуда оно приходит,не пойму. Снял один из них, 25 Ом осталось,подсветка пошла, но нет гашения во время загрузки белый экран иногда проскакивает(ну оно и понятно). Яркость регулируется нормально. |
