Текущее время: 28 апр 2024, 03:46
gigaprice
Заголовок сообщения: Asus X51R (X51) Глючат часы Добавлено: 28 апр 2015, 22:55 |
Сообщения: 312 Откуда: Украина
В общем пришел ноут с проблемой включается, но нет изо. Подключил постку, стопорится на начальном посткоде. Поменял RTC батарейку (была полностью высажена) и ноут завелся. Но с таким глюком, часы в биосе то спешат, перескакивают за секунду на 8-10 секунд, то вообще останавливаются, система тоже тупит, долго грузится. Что делал, прошил биос на прграмматоре, поменял часовой кварц, поменял южный мост. Проблема осталась. Незнаю уже что еще сделать в устранении данной неисправности. Буду рад любой помощи или подсказке. ---------- Добавлено спустя 44 минуты 15 секунд: ---------- Первый раз с таким сталкиваюсь, прогрел север (216ECP5ALA11FG) и часы пошли нормально. Знал, что у этой модели с данным севером - типовуха, но чтоб часы так глючили вижу впервой. Зря ток время на замену юга потратил :(
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Asus X51R (X51) Глючат часы Добавлено: 29 апр 2015, 06:11 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
похожая штука была с k52 включается и зависает в биос при повторном включении нет инициализации как только сбросишь cmos включается и опять виснет в биосе в разделе main проблема разрешилась когда hm 55 паменял
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus X51R (X51) Глючат часы [РЕШЕНО] Добавлено: 06 май 2015, 08:41 |
unit1 писал(а): unit1 Добавлено: Сегодня, 03:45 Saxet а если бы было 3,то три менять? И все кондёры на плате. Ну чтоб воопще ни о чём не думать.
