Asus k75de (windows 8) при старте загружается в биос! https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=32060 |
VladORZ [ 03 май 2015, 11:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus k75de (windows 8) при старте загружается в биос! |
Ребята пишу на скорую руку! Asus k75de стартует в биос и все! Делаю какие либо настройки в биосе сохраняю выхожу...стартую...опять грузит биос с дефолтными настройками! куда копать? |
lelykgsm [ 03 май 2015, 11:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k75de (windows 8) при старте загружается в биос! |
HDD установлен? UPD. Невнимателно прочитал. Если сбрасывает настройки то скорее всего биос перепрошить надо. Был у меня такой, только не Asus, а Aser какойто, прошивка помогла. |
smetankin [ 03 май 2015, 11:52 ] | |
когда бук не нанюхал загрузчик на съёмном носителе, то вылазить будет в биос... глюк распространённый в вашем случае, обычно помогает сброс до заводских настроек, сохраниться и в ребут, после этого сохранять будет сделанные изменения |
shat [ 03 май 2015, 15:58 ] | |
smetankin Цитата: глюк распространённый в вашем случае, обычно помогает сброс до заводских настроек, сохраниться и в ребут, после этого сохранять будет сделанные изменения Ещё батарейку CMOS посмотреть неплохо... |
VladORZ [ 03 май 2015, 16:31 ] | |
батарейку смотрел, в норме! грешу на прошивку... |
shat [ 03 май 2015, 17:26 ] | |
VladORZ писал(а): VladORZ Добавлено: 54 минуты назад батарейку смотрел, в норме! грешу на прошивку... Вероятность близка к нулю. |
VladORZ [ 03 май 2015, 19:54 ] | |
всем спс! перепрошивка все решила... |
