Текущее время: 03 май 2024, 11:21
 Заголовок сообщения: ASUS X75VC-TY102H (X75VB REV2.0) BSOD при инициализации 3D, видеочип 720m
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 14:38
ASUS X75VC-TY102H
платформа X75VB REV2.0
продолжение темки viewtopic.php?f=40&t=31237
изначально ноут пришел с подгнившим чарджером (совсем капелька туда просочилась)
восстановив чарджер, собрал ноут, установил дрова видика и получил BSOD
видеочип N14M-GE-S-A2 (720m)
хаб HM70 (SJTNV)
под видеопамятью чисто, на всякий случай пошатал ее, торец видеочипа заглядывал - ноги красивые без окислов, в принципе на плате больше не обнаружил следов влаги
плата многократно в процессе загрузки и работы поднимает на секунду (иногда долю секунды, иногда дольше секунды) напряжение на видеочипе то до 0.9V то до 1.078 и напряжение на памяти до 1.56V (там уже готовую напругу пускает мосфетом на память)
но бсода не случается
а вот когда обращаешся к видюхе (запуск экзешника GPU-Z или Furmark, запуск тестирования производительности видео) - напруга на чипе и памяти подымается и через секунд 10 винда вылетает вот в это (бсод каждый раз один и тот-же):
все эти 10 секунд напруга держится стабильно, не плавает, мышь зависает за долю секунды до бсода
после вылета бсода напруга на видеочипе и памяти не исчезает
питается видеочип от шимки up1661p (красными точками отметил выходы на гейты мосфетов, два мосфета с одной стороны и два с другой)
вот они с обратной стороны - смущает что на одном гейте кондер стоит, а на другом нет, так и должно быть?
ткнулся осциллом в гейты и увидел следующую картину
на верхних (те что со стороны шимки, на обоих гейтах картинка одинаковая)
на нижних (те что с обратной стороны на одном и на втором)
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
в итоге на электролитах возле самого видеочипа видим такую картинку (постоянное напряжение ~1.08V и помеха)
при более детальном рассмотрении:
высота этого бугра около 0.115V
что скажете знатоки - проблема в питании видеочипа или я не туда полез?
мне советовали заменить входные мосфеты (два встречностоящих) на входе с адаптера питания - т.к. был залит чарджер и он ими управляет (вдруг утечка, чтоб исключить проблемы по входу 19V) - заменил, все осталось по прежнему
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X75VC-TY102H (X75VB REV2.0) BSOD при инициализации 3D, видеочип 720m
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 23:12
хотяб намекните что первым менять хаб или видео?
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 20:03
Это провал такой после дросселя? Там прямая должна быть. Проверяйте электролиты на утечку.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 21:31
нет, не провал, а наоборот бугор, идет как прямоугольные импульсы, выше основного напряжения
электролиты поменял - разницы никакой
поднял дросселя чтоб обесточить видеочип - ноут работает стабильно, только кулер при входе в винду начинает молотить на полную (4500 оборотов)
тут всплыли новые подробности - плату уже после залития роняли со стула (сказали полметра)
снять видеочеп посмотреть что под ним и закатать его заново?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X75VC-TY102H (X75VB REV2.0) BSOD при инициализации 3D, видеочип 720m  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 21:14
подняли хаб, видео и видеопамять, заново накатили шарики и посадили на место
правда хаб поставили не родной а 76-й, чтоб с Core i3/i5 работал корректно
в итоге ноут нормально заработал
родной хаб также 99.9% жив, но человек который мне в этом помог не стал лишний раз плату греть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VC-TY102H (X75VB REV2.0) Опознание номиналов сгнившей обвязки чарджера bq24725a
GlebWork
10 май 2015, 22:30
GlebWork Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x75vc (x75vb rev2.0) нет инициализации
Миша2009
1471
14 мар 2020, 15:35
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x75vc (x75vb rev2) bios
softovik72
13
6172
18 июн 2015, 11:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X75VC (X75vb rev2.0) разъем аудио
novichok
03 сен 2015, 18:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X75VC (X75VB rev2.0) синий экран
_AVP_
760
08 май 2023, 14:38
Trane Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kot3214, maplexx, SergeySN, vsepo4inim и гости: 51
