Текущее время: 17 май 2024, 10:49
 Заголовок сообщения: asus (k43sj) not boot
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 13:02
Заблокирован
hi every one
this laptop have problem with always fan work and i thinks this problem maybe from super i/o chip "8572e-axs" but when i changed it not help and restart repeatably and not boot when i replace the old i/o chip the problem is same ( restart repeatedly) and not boot
but before for first use problem was only always fan work and now is no boot
-i flashed bios with working dump
-i changed "8572e axs with 8572e axa
-changed bios chip
-the 3.3 and 5volt is present
-usb 3 problem is before solved
-LPC not activity
help me please ??
 Заголовок сообщения: Re: asus (k43sj) not boot
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 18:21
fan problem - pch/thermal IC/BIOS (need clear, not dump)
other problem - your hands.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 18:51
Заблокирован
hi
now my laptop not boot and automatic turn and off ( not usb 3 problem)
i changed PCH not help
i changed I/O chip not help
i changed BQ24740 not help
i mixed up .. how i can to do ??? cpu not warm up ...
 Заголовок сообщения: Re: asus (k43sj) not boot  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 06:22
Была подобная проблема на данном аппарате! Помогла прошивка USB 3.0
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
Рабочий дамп DUMP USB 3.0 ok
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43SJ (K43SJ id:3D) Не загружается
Sergey40559
08 авг 2016, 21:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43SJ (K43SJ) не работает разьем жесткого
tixnolog
11 мар 2016, 17:24
maz1007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TMP455-MG (AC82935) Default Boot Device Missing or Boot Failed
frigate
02 мар 2015, 10:49
frigate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43SJ (ASUS K43SV rev3.0) Не проседает сигнал PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку включения. Ноутбук не вклю
Roofo
3185
24 окт 2017, 16:51
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43SJ (ASUS K43SV 3.0) долгий старт
Away
18 фев 2021, 09:47
Сейчас этот форум просматривают: lider-comp, mahly74, OLIS 22, Prosperian, refresh и гости: 32
