Текущее время: 27 апр 2024, 14:32
 Заголовок сообщения: N56VM (N56VM rev 2.3) пришел не включайка...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 21:54
при открытии крышки корпуса закрыв. память и wifi - почувствовал запах паленой микрухи
просмотрел всю плату - никакого криминала нет.
подбрасываю питание - нет потребления, нажимаю ВКЛ - потребление 0,55А - сразу греется ХАБ - другие питания молчат.
дежурка 5В - есть - 3.3В - занижено до 0,7В (сопротивление 5В - килоомы, 3.3В - 60 Ом)
снимаю хаб - сопротивление поднялось в килоомы. сопротивления на оставшихся катушках в норме.
ставлю новый хаб - проверяю сопротивления - все внорме. 5 и 3.3V силовые присутствуют,
первый запуск - напряжения поднимаются посты пошли сек 10 проходит - и тут дым из под микрухи tpa3110d2,
как следствие - 3.3 - теже 60 ом.
снимаю микруху, снимаю хаб - все повторно, все сопротивления в норме, НО есть еще одни такая микра с обратной стороны платы (проверяю ее - все в норме, ни КЗ ни подозрительно низких сопротивлений)
ставлю еще один ХАБ - вкл - все повторяется - и дымануло несильно с низу - картина повторилась - хаб труп
во всех случаях после этого хаб греется .
низкое сопротивление по 3,3V и + PL8200 - 10 Ом (даю на него с ЛБ - греется хаб)
что имею сейчас: плата без дежурок, со снятыми 2-мя микрами tpa3110d2, с последним впаяным хабом
- не открываются входные ключи
? если снять хаб, разомкнуть перемычки 3.3 и 5 вольт что бы проверить заводится ли дежурка и откроются ли ключи - такое возможно? при снятом хабе?
за свою практику с таким столкнулся впервые...
каковы могут быть причины?
 Заголовок сообщения: Re: N56VM (N56VM rev 2.3) пришел не включайка...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 22:10
А что у вас с шим дежурки и мосфетами по 3.3 В? О них ни слова. Проверялись, не проверялись, каким образом проверялись...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 09:35
Греется или сильно греется?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 09:57
Проверьте контроллер заряда на короткую.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 11:11
vladimir_bastrik
Переведи...
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 13:37
не давало мне покоя спонтанное потребление 0,03-0,05-0,07-0,00 мА.
коза - была не обнаружена на керамике.
постоянный еле заметный запах палености присутствовал и говорил о том что где-то что-то тлеет. (ни какого нагрева с такими-то токами не было)
по запаху локализовал участок в диаметре 2 см вокруг микрухи tpa3110d2, и снял все что было, и обнаружил под разьемом тача прогар (сам разъем снизу аж приварило, еле снял)
фото (через добавить изо не вышло, постоянно пишет ошибку, добавил из 1драйва)
https://1drv.ms/i/s!AhJe-IcowEju3Uqiln2gmgLJzWeo
как только есть питание из отверстия видны искры каждые пару секунд.
рассверлил немного и увидел много выгоревшего текстолита, вспышки видны под маской внутри платы, они не локальны постоянно стреляет в разных углах по кругу... вижу 4 слоя. много проходных рядом.
право вниз от дыры контакт AC_BAT_SYS
что можно сделать. просто выжечь - опасно.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
распаял перемычку - низкое со стороны потребителей
со стороны шим - норма
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
стандартное для кз на ХАБЕ. 3-5 сек под кипеток
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
проблем с ним нет, на затворах есть попытка запуска, постоянная.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. semsung np350e5c (la_8861p rev:2.0) пришел после другого сервиса.не включается
в форуме Samsung
уставший
15
3146
24 сен 2016, 12:55
уставший Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -70 (nm-a271 rev 1.0) Пришел ноутбук греется мульт заменил на новый все равно греется нашел что зам
Dastan369
10 сен 2017, 20:11
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -80 (nm-331 rev 1.0) Пришел ноутбук с другого сервиса меняли мульт it8586e fxa с признаком не вкл п
Dastan369
10 сен 2017, 16:47
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VM REV 2.3 (N56VM REV 2.3) после залития
victorgmt
1942
18 авг 2017, 15:20
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (n56vm rev 2.3) asus N56VZ (n56vm rev 2.3) Нужен дамп биос
StasDeGraf
3674
23 июл 2019, 12:00
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maximus777now, stalker310200, Yandex [BOT] и гости: 68
