Текущее время: 01 май 2024, 14:50
Заголовок сообщения: Re: m51va rev.2.1 (intel) нет изображения Добавлено: 16 май 2015, 01:06 |
А какого ответа ждёшь? С видео чипом проблема. Или пайкой.
max33
Заголовок сообщения: Re: m51va rev.2.1 (intel) нет изображения Добавлено: 16 май 2015, 09:50 |
Сообщения: 226 Откуда: СПб
MSF113 писал(а): С видео чипом проблема. Или пайкой. Можно еще предположить что из обвязки чипа что то снес. Генератор не трогай, они всегда греются. А вообще чипы с запахом не горят, посмотри внимательно плату на предмет сгоревшей мелочевки.
Заголовок сообщения: Re: m51va rev.2.1 (intel) нет изображения Добавлено: 16 май 2015, 13:45 |
Хотя бы питание видео проверь, если старый грелся дико, а сейчас чуть теплый.
Заголовок сообщения: Re: m51va rev.2.1 (intel) нет изображения Добавлено: 16 май 2015, 16:22 |
Насколько мне известно, схемы на него нет доступной. Учить ремонтировать без схемы по фото — не горазд.
Заголовок сообщения: Re: m51va rev.2.1 (intel) нет изображения Добавлено: 19 май 2015, 20:34 |
На дросселе рядом с видео.
Серый Лист
Заголовок сообщения: Re: m51va rev.2.1 (intel) нет изображения Добавлено: 20 май 2015, 23:16 |
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 21:33 Наличности на руках: 126.06
Сообщения: 61 Откуда: Одесса
Джексон писал(а): лёгкий запах гари. (кстати могло ли чтото другое кроме чипа дать вонь?) Текстолит не повело под чипом видео от нагрева? Пятаки целые на плате? Обычно запах гари либо от пластика обвязки, либо подгоревшего слоя текстолита.
