Asus R512C (X551CA rev:2.2) Не работает LAN RTL8402 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=32445 |
ValeriyKeks [ 15 май 2015, 18:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus R512C (X551CA rev:2.2) Не работает LAN RTL8402 |
Здравствуйте. Проблема в данном ноуте в неработоспособности LAN (RTL8402). Пришел залитый. По плате (по трем вольтам дежурки) погуляло 19 Вольт. Был заменен хаб SJTNV на SLJ8E, КВС, флэшка с БИОСом и МС дежурных 5 и 3 Вольта. Сейчас бук работает нормально но в диспетчере устройств на ЛАН ругается - код 10. Не переустановка дров ни смена ОС не помогает, везде одно и тоже - код 10. DS я не смог найти но понял что это чип ЛАН и кардридер в одном стакане. В широкой продаже их тоже нет. Если б был купил бы и не заморачивался. Поэтому хотел бы попросить кусок схемы с данным чипом. Возможно что то в обвязке или по питанию данного чипа сдохло. |
gs84 [ 15 май 2015, 18:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus R512C (X551CA rev:2.2) Не работает LAN RTL8402 |
нет схем, меняйте контроллер |
MSF113 [ 15 май 2015, 18:17 ] | |
У ASUS есть своя фишка. Если не прописан MAC адрес в BIOS то может или не ставить драйвер или вообще сети не видеть как устройство. Проверять лучше утилитой ASUS BT2.exe (или BT для старых моделей). |
ValeriyKeks [ 15 май 2015, 18:52 ] | |
Мужики, стыдно но не могу найти этот ВТ2 . Пробовал вот из этого топика - не прокатывет, пишет что не может записать флэш. Ткните носом или в личку скиньте. Поверьте, я не лентяй ну вот не могу найти и все тут. И, похоже, проблема именно в этом. |
MSF113 [ 15 май 2015, 18:57 ] | |
А считает то что, там пусто или густо? дамп слитый прошей как вариант. |
ValeriyKeks [ 15 май 2015, 19:01 ] | |
Если смотреть тот БИОС который я залил начиная со смещения С2 и D7 (если я правильно понял) то там FF. И залить БИОС который был я не могу, т.к. МС БИОС была неисправна и считать с нее ничего было нельзя. |
MSF113 [ 15 май 2015, 19:05 ] | |
Так поищи по форуму, наверняка слитый кто то выкладывал. |
ValeriyKeks [ 15 май 2015, 19:15 ] | |
Так я с форума и утянул, вот отсюда. Смущает то что чел выложил рабочий дамп а там FF. Или, что скорее всего, я не там смотрю. Вот где то бы найти БИОС от данной модели с заранее известным МАС адресом? И по аналогии НЕХ редактором прописать. |
MSF113 [ 15 май 2015, 19:16 ] | |
Честно говоря не знаю, где оно лежит. Утилита есть, но она на работе, а я дома. |
ValeriyKeks [ 15 май 2015, 19:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus R512C (X551CA rev:2.2) Не работает LAN RTL8402 [РЕШЕНО] |
Понятно, спасибо за помощь. Если найду решение то отпишусь. Ну и если вам не трудно завтра закиньте в ЛС. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 50 секунд: ---------- Хм... Ситуация разрешилась. Несмотря на то что утилита писала: "can't write to flash" МАС прошился. Код 10 исчез, LAN работает. Еще раз спасибо MSF113. |
