ASUS M51T (F3) помогите определить элемент https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=32457 |
Compute [ 16 май 2015, 09:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS M51T (F3) помогите определить элемент |
Camous писал(а): за что он отвечает? Питание через него на разъём идёт... У меня под рукой как раз плата эта со снятым кожухом,так вот,жирная дорога от мосфета идёт прямо на разъём смарт_карты ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- Сообщение не в тему А платформа M51T MAIN BOARD |
Camous [ 16 май 2015, 11:18 ] | |
Но все равно ненормально же, чтр ключ пробитый) ну а так глюки загрузки в основном из за севера? При старте кулер не крутится, лишь при нагреве включается |
Compute [ 16 май 2015, 11:47 ] | |
Camous писал(а): Но все равно ненормально же, чтр ключ пробитый Ессно не нормально...но ведь ты же написал что Camous писал(а): там был сломан разъем смарт_карты ,вот и пробило его...Camous писал(а): При старте кулер не крутится Не всегда кулер крутится при старте.Обычно начинает крутится когда это нужно. Camous писал(а): ну а так глюки загрузки в основном из за севера? Не факт. Camous писал(а): Пришел ноут у которого глюк с загрузкой - то загружается, то нет Как это понимать? Картинка выводится всегда на экран при включении? |
ivawka9028 [ 16 май 2015, 23:25 ] | |
Самый лучший способ,сними дроссель посмотри с какой стороны кз и ЛБП в нагрузку,а там на ощупь что греется |
Compute [ 17 май 2015, 07:30 ] | |
Camous писал(а): что все эти элементы коротят на землю.. сопротивление этого "коротят" отн земли какое? |
ivawka9028 [ 17 май 2015, 11:55 ] | |
смотря на что это питание идет,например для видика или проца низкое сопротивление в порядке вещей,и если в прозвонке смотриш,то они и будут звенеть,надо выставлять на измерение в Омах и смотреть...замерь напиши |
