Текущее время: 29 мар 2024, 14:39
bucks
Заголовок сообщения: ASUS X55SV (M50S Rev 2.0) нет изображения Добавлено: 24 май 2015, 21:50 |
Зарегистрирован: 10 авг 2014, 18:34 Наличности на руках: 107.13
Сообщения: 40 Откуда: Samara
Купил на запчасти, но разбирать стало жалко, решил восстановить. Тема будет обновляться неспешно, по мере ковыряния, так как параллельно текущие ремонты.
На кнопку включения реагирует, и включается и выключается. При включении доходит до пост кода 81 (перед этим происходит инициализация HDD). Без HDD так же 81. Изображения нет, загрузки естественно не происходит.
Подозрение на ЮГ, пока только пробовал пропаять\ покачать, ситуация не изменилась. Видео с данного ноутбука пока некуда подкинуть для проверки.
_________________ QUICK 2035, AOYUE Int 853A Pro, BST-863, KADA-852D+, RIGOL MSO5354, SUNKKO 737G+, PC-3000 Express, PC-3000 Flash, с десяток разношерстных паяльников и оловоотсосов, большой парк программаторов, анализаторов, тестового оборудования и прочих инструментов.
gs84
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55SV (M50S Rev 2.0) нет изображения Добавлено: 24 май 2015, 22:18 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
bucks писал(а): Подозрение на ЮГ а откуда такое заключение? видики там дохнут, вот с него и надо было начинать. А 81-й пост Вы смотрели что значит?
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
bucks
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55SV (M50S Rev 2.0) нет изображения Добавлено: 24 май 2015, 23:27 |
gs84 писал(а): bucks писал(а):Подозрение на ЮГ а откуда такое заключение? На этом форуме или на ноутбук1 пост с аналогичной темой находил, и пост код тоже был 81. Один из форумчан сказал, что на этих матерях часто южники дохнут, топикстартер заменил ЮГ и всё заколосилось. Жаль видяхи другой нет и эту видяху некуда пока подкинуть. Сергей Дубровский так же посоветовал смотреть в сторону видео. Да и по внешнему виду видно, что её уже жарили. 81 - это либо заключительная инициализация устройств, либо проверка клавиатуры. К сожалению еще не определил какой там биос, только лишь слил и надо было убегать. Переезжаю на старое новое место, поэтому ремонтирую наскоками и иногда на коленке (.
bucks
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55SV (M50S Rev 2.0) нет изображения Добавлено: 30 май 2015, 20:03 |
Отреболил видик, та же ситуация. Принесли похожую машинку, проверил видеокарту на ней - работает. В конце концов заменил юг - проблема ушла, аппарат грузится, есть изо, но нет подсветки. Проверил лампы (вернее лампу) CCFL тестером - исправна. Буду ковырять инвертор, позже отпишусь...
bucks
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55SV (M50S Rev 2.0) нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 05 июн 2017, 22:08 |
Пардон, забыл про свою ветку. Заменил ЮГ, как писал выше, заменил М/С в инверторе, всё заколосилось. Ноутбук давно уже продан, забыл отписать здесь.
