Текущее время: 19 май 2024, 17:04
 Заголовок сообщения: ASUS X55SV (M50S Rev 2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 21:50
Купил на запчасти, но разбирать стало жалко, решил восстановить.
Тема будет обновляться неспешно, по мере ковыряния, так как параллельно текущие ремонты.
На кнопку включения реагирует, и включается и выключается.
При включении доходит до пост кода 81 (перед этим происходит инициализация HDD). Без HDD так же 81.
Изображения нет, загрузки естественно не происходит.
Подозрение на ЮГ, пока только пробовал пропаять\ покачать, ситуация не изменилась.
Видео с данного ноутбука пока некуда подкинуть для проверки.
QUICK 2035, AOYUE Int 853A Pro, BST-863, KADA-852D+, RIGOL MSO5354, SUNKKO 737G+, PC-3000 Express, PC-3000 Flash, с десяток разношерстных паяльников и оловоотсосов, большой парк программаторов, анализаторов, тестового оборудования и прочих инструментов.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55SV (M50S Rev 2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 22:18
bucks писал(а):
Подозрение на ЮГ
а откуда такое заключение?
видики там дохнут, вот с него и надо было начинать. А 81-й пост Вы смотрели что значит?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 23:27
gs84 писал(а):
bucks писал(а):Подозрение на ЮГ а откуда такое заключение?
На этом форуме или на ноутбук1 пост с аналогичной темой находил, и пост код тоже был 81.
Один из форумчан сказал, что на этих матерях часто южники дохнут, топикстартер заменил ЮГ и всё заколосилось.
Жаль видяхи другой нет и эту видяху некуда пока подкинуть. Сергей Дубровский так же посоветовал смотреть в сторону видео.
Да и по внешнему виду видно, что её уже жарили.
81 - это либо заключительная инициализация устройств, либо проверка клавиатуры. К сожалению еще не определил какой там биос, только лишь слил и надо было убегать.
Переезжаю на старое новое место, поэтому ремонтирую наскоками и иногда на коленке (.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 20:03
Отреболил видик, та же ситуация. Принесли похожую машинку, проверил видеокарту на ней - работает.
В конце концов заменил юг - проблема ушла, аппарат грузится, есть изо, но нет подсветки.
Проверил лампы (вернее лампу) CCFL тестером - исправна.
Буду ковырять инвертор, позже отпишусь...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55SV (M50S Rev 2.0) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 22:08
Пардон, забыл про свою ветку.
Заменил ЮГ, как писал выше, заменил М/С в инверторе, всё заколосилось.
Ноутбук давно уже продан, забыл отписать здесь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55SV (X55Sv-T830XCEGAW) нужен дамп биоса
ubi777
09 дек 2014, 00:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55SV (X55SV) Заменить G84-750-A2
rexar
24 дек 2020, 20:30
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55SV (M50S REV:2.0) Видеокарта
aneroid
2284
22 дек 2016, 06:40
aneroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55SV (M50S REV:2.0) Видеокарта
aneroid
1797
24 дек 2016, 01:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55SV (M50S) Прошу помощи в замене видеобиоса
ЧПВ
3975
02 дек 2015, 14:33
Сейчас этот форум просматривают: chester, ghostx, legrand158, Panovich, Yandex [BOT] и гости: 29
