Текущее время: 22 янв 2021, 17:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 01:17
Ноутбук ASUS K40C перестал включаться после того как я его уранил на землю с метровой высоты. Решил почистить ноутбук от пыли, разобрал, понес на улицу продуть от пыли и нечайно упустил материнскую плату на землю, а точнее на бетон! после этого он не захотел включаться :-( . Треснул кварц 14,318 и катушка на 1R5 (на фото обведены красными квадратами)
я их заменил! но все равно нет запуска! На кнопке включения 3.3v присутствует, на картинках выкладываю что я замерял на плате и микросхемах! порывшись в интернете так ничего и не нашел! может я чтот делаю неправильно? Прошу сильно не пинать! В ремонте делаю только первые шаги! Посоветуйте куда копать?!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 09:09
мамку меняйте.
Ремонт ноутбуков в Херсоне
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 11:14
Поменять материнку дело нехитрое! Вы пологаете что плата уже не жилец?
Вчера не успел уже все проверить и дописать! седня еще поковыряюсь!
+ вот еще при подключении аккумулятора и включения зарядного светодиод показывающий зарядку окумулятора загорается! и горит даже если отключить зарядное!
+ если на микросхему положить палец, я так понял замыкаю какието детали в обвязке этой микросхемы, и начинает греться SIS 968 очень сильно!
А от asus k50C подойдет?
Последний раз редактировалось immortal14 25 май 2015, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 11:50
Но в данном случае - првильное.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 17:36
Я так понял от asus k50C подойдет? на вид они идентичные!
но все таки хочется и с этой разобраться=)
кстати при вставленной в плату post карте для ноутов, при подачи питания на плату она свеится нулем и мигает ресет постоянно
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 17:57
Поднимать BGA и смотреть что оторвалось..
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 18:56
потому что она там не работает, куда Вы ее вставляете
---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ----------
да, только с клавой надо решить вопрос
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 19:01
а если попробовать просто прогреть, может поможет? просто у меня ни трафаретов ни шаров нет, и я ни разу не пробовал перекатывать чипы, только прогревал!
а что там с клавиатурой не так?
может плату с клавиатурой брать сразу?
или она туда не станет?
и я так понял чтоб старая заработала на этой материнке биос надо просто прошить?
+насчет размера клавиатуры я уже понял! вот я тут на форме нашел что только биос надо перешить и все чтоб клава заработала?
(долго 1 час ждать чтоб сообщение отправить!)
Последний раз редактировалось immortal14 25 май 2015, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 19:17
а что там греть, если ноут у Вас упал?
и как вы клаву пставите с 15-дюймового ноута на 14-дюймовый?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 20:46
я смогу осциллографом с1-55 проверить кварц? он 0-10 МГц а на кварце написано 14.318 только не знаю чего!
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 23:14
Да, сможете, синусоида просматриваться должна.
Прогрев здесь не поможет, к сожалению. При сильном ударе под чипом отрываются пятаки от текстолита, лопаются дорожки, а теперь сами подумайте,как вы это исправите прогревом? Тут после тщательной диагностики (проверки поднятия всех напряжений и частот, поиск и устранение видимых сколов и отрывов элементной базы) придется поднимать каждый чип и рассматривать его посадочное место под микроскопом. Теперь еще раз подумайте, есть ли у Вас такое оборудование и опыт.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 03:03
Спасибо понятно! вопрос по k50c, вот я тут на форме нашел что только биос надо перешить и все чтоб клава заработала?
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 10:29
К сожалению, данной темой не владею, но... , если есть возможность легко прошить флешку как минимум два раза, то сделайте это, особо ничем не рискуете, главное сохраните оригинальную прошивку.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 22:15
а можно просто со старой платы перепаять? и ничего не случится если вдруг биос от старой платы окажется нерабочим?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 00:58
Укажите точное название платформ "старой" и "новой" платы....
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 01:05
случится: квадрат Малевича нарисуется на матрице
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 00:57
А биос можно просто с под WINDOWS прошить ?
Не стал заворачиваться с прошивкой, перепаял флешку биоса с родной матери, ноут работает а клава все равно немхочет! какой там резистор надо убрать?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 20:09
Все сделал! Закрываю тему!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40C (Asus k40c main board rev 2.1) Проблема с загрузкой Windows
Vlad_vs
25 авг 2014, 01:21
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X51L (Windows) перестал включаться
Andy Suvorov
1700
21 ноя 2014, 08:02
storm23rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X50V (F5V) Перестал включаться, не работает без АКБ
gland
11 янв 2015, 00:29
gland Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43S перестал включаться
Vasiliy
22 сен 2016, 11:05
Vasiliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX502V (GL502VM rev2.1) залитик не заряжется, после чего перестал включаться
AlexWilson
1104
21 сен 2018, 15:20
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anjelics, Azrail90, Dmitry-999, Google Adsense [Bot], ir-dcs, Ivanches, koshartik, KotLove, shatyn8888, wosh, Денис Скляров и гости: 29
Реклама
