Текущее время: 29 мар 2024, 05:53
 Заголовок сообщения: Asus K750j (X750) Без батареи не включается .
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 16:30
Ноут Asus K750j , платформа X750 . После замены контроллера питания и транзистора в нижнем канале шима заряда . Не включается без батареи .
Светодиоды индикации загораются на 2 секунды и гаснут . А с батареей все работает .
Так и должно быть на этой модели ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K750j (X750) Без батареи не включается .
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 18:31
Что за контроллер питания? чарджер что-ли?
И что за нижний канал? Терминология собственного изобретения?
Нет, не должно...
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 18:46
Чарджер на аналог меняли? Замеры напряжений делали?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K750j (X750) Без батареи не включается .  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 18:55
Оказалось что при включении зарядки включались входные мосфеты и чарджер общался с мультом , после общения мосфеты закрывались .
Причина я думаю в том что чарджер поставили bq24725 , стоял bq24725a .
Так развлекается Texas Instruments - в даташите на обеих нет никакой разницы , кроме предупреждения красным шрифтом
<< Not Recommended for New Designs >> ( bq24725 ) :-):
Какой имеете в виду ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750 (X750) Нужна схема или кусок схемы дежурки
RavD
2624
23 дек 2016, 11:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x750 (x750) Проблема с чарджером
igor.kts32
29 окт 2021, 14:53
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K750J (X750) нет реакции на кнопку включения
HeXakep
1715
20 сен 2016, 17:06
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k750j (k750j) Нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
Владимир1802
42
8333
20 мар 2018, 22:01
Владимир1802 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается.
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
molle
63
8917
06 мар 2018, 10:23
molle Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: REM и гости: 17
