Текущее время: 19 апр 2024, 05:12
 Заголовок сообщения: F5SL (F5SL) post qq
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 00:35
Со слов клиента, по экрану пошли полосы и через день у ноутбука пропал инит. По симптомам - при нажатии кнопки включения просто загорались лампочки и все. Дунул на видик - изо не появилось, но помимо горящих лампочек нотик через 3 секунды после включения моргал диодами num/caps/scroll-lock, звуков включения так же не было. Подпаял пост-карту, бежало несколько постов, не помню на каком именно стопорился, но нагуглил по форумам что с таким же постом решалась проблема заменой видеочипа или севера (в случае UMA), заменил видло, теперь пробегают посты E5 - какой-то еще (не успеваю посмотреть) - qq, на котором нотик висит секунд 5, потом снова E5 и так по кругу. Видеочип потом поставил на другую такую же плату, там он завелся. Флешку биоса программатор не мог прошить, на половине записи писал ошибку, снял другую такую же с донора, нормально прошил и поставил, заменил мульт, поставил новый север, новый юг - поведения не изменилось. Питания так же все в порядке. Проц при этом особо не греется, палец можно спокойно держать секунд 30 - похоже частота не идет. В общем, на этом мои мысли и закончились. Что подскажите, куда копать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F5SL (F5SL rev2.0) post code 99
volshebnik
2842
13 мар 2019, 21:02
Per4x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5SL ( F5SL Rev: 2.1) Перезагружается.
yatsik
18
6367
16 окт 2014, 12:37
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F5SL (F5SL rev. 2.0) Необходима маркировка ИМС контролер LAN
trollfaceololo
22 июл 2015, 10:57
snk67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F5Sl (F5Sl rev 2.0) нет реакции на кнопку
sash1993
2773
16 ноя 2015, 03:18
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F5SL (F5SL v2.0) Не устанавливается ОС
Geon
10 май 2016, 18:04
Bahmut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GreenFlame и гости: 17
